söndag 28 juni 2026
Gymmarn
L-soffa
Hallå!
Jag nu äntligen köpt min Bayliner 2455 av årsmodell 89
Tänkte kolla med er som vet...ska klä om L-soffan samt förarstolen till att börja med...
Hur får man loss L-soffan? Sitter den skruvad underifrån, alltså så man måste ta bort den via midkabinen?
Vad tror ni priset kan hamna runt i kring för detta?
Micke
Gäst
Möbeltyger brukar ligga på allt från 100 till 250 kr per meter och bredd är ofta 150 cm.  Sen tillkommer bara lite eget jobb.
Ett tips vid omklädning är att under skumplasten mot stommen lägga dit ett extra tunt lager med liggunderlags material styvar upp gammal nedsutten skumplast och ökar komforten om dynorna är tunna.
Soffan lossas genom att lossa skruvar ifrån midkabinen samt tampfacket akteröver under soffan. Ryggstödet är skruvat emellan de ribbade mönstren, stick in handen och känn efter djupt så hittar du dem säkert.
Lycka till!
/Persk
Hej Micke,sittdynan ligger lös.ryggdynan är skruvad under sittdynan(du ser när du har fått bort den)i trälisten,sen sitter det försänkta skruvar till vänster om ingången 6st.  dessutom i taket i midkabin, den långa skivan i taket, 2 skruv.lycka till med din båt.mvh jonny.
Lånar lite av tråden och frågar:
Jag funtar på att tillverka en soffa av enkel modell.
Är det lämpligt att använda vanlig skumgummimadrass som stoppning och klä in med marint fuskläder och spänna runt en skiva och limma häfta fast?
Kommer det att mögla? Finns det att köpa bättre typ av soff-skumgummi att använda i en båt. Som dessutom är lite styvare (bottnar ej) så man slipper få träsmak i röven. (man kan ju såklart köra med dubbla lager och spänna lite hårdare... eller vad tror ni?)
Bra tips av Nikitalord att sätta ett lager liggunderlag först. Jag har faktiskt redan tänkt på det själv! =)
Så, skumgummimadrass eller annat? ...vad?
/Marcus.
Skumgummit finns i olika densiteter , bege dej till ett sängvaruhus
där kan de ofta skära till önskad storlek och form annars finns ju
också sadelmakare som du kan handla av.
/Persk
Tack för hjälpen!
Kommer återkomma med fler frågor ang annat framöver...
Mvh  Micke
Hallå!
Nu är det äntligen snart dags igen...
Jag har hittat en firma som ska sy ny klädel till min L-soffa..dock behöver de ha måtten på soffan...
Nån som vet måtten på L-soffan i en Bayliner 2455 årsmodell 89?
Jag vet inte riktigt hur jag ska måtta själv för att det ska bli rätt..7.gif\
Micke
Gäst
Skicka över det gamla överdraget så blir det en bra mönster mall, annars om du själv inte är sy kunning så blir det att fråga mamma eller svärmor de brukar kunna sy och vet hur sömsmån och måttning mm funkar.
Hmm...idag skulle jag ta bort soffan och lämna in den för omklädnad men jag får inte loss sittdynan..måste man ta bort ryggstödet först? Har lossat de skruv jag hittat...men sittdelen sitter fortfarande fast...måste man ta bort inredningen i taket i kabinen för att få loss sittdelen?
Hjälp mig här..jag är helt lost...smiley-embarassed.gif\
/Micke
Jag citerar mig själv i mitt tidigare svar Soffan lossas genom att lossa skruvar ifrån midkabinen samt tampfacket akteröver under soffan. Ryggstödet är skruvat emellan de ribbade mönstren, stick in handen och känn efter djupt så hittar du dem säkert.
Du nåste ta bort ryggstödet först, allt sitter i ett stycke.
Du behöver inte montera bort något, skruva endast ur skruvar i taket.
/Persk
Tack Persk...nu känner jag mig lite dum här..har följt din besktrivning..idag fick jag loss sittdelen..den var limmad på den list som ligger i kanten...men jag hittar ta mig fasen inte dessa skruvar i ryggstödet, dock har jag skruvat loss de från tampfacket så halva ryggdelen e ju lös nu men så är de de andra skruvarna..sitter de under tyget?, funderar på att skruva ut skruvarna innifrån taket eller nåt...
Jag lovar de sitter där djupt in, förutsatt att det är original förstås.
Varsågod smiley-cool.gif\http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album02
/Persk
Senast ändrad av Persk | 27 mars 2007 | 21:19
Senast ändrad av Persk | 27 mars 2007 | 21:26
Jag fick loss soffan efter mycket om och men...
Jo, de satt där..men under tyget...
TAck för all hjälp!
