lördag 01 november 2025
draco23
motorbyte
Har någon erfarenhet av byte från 2 motorer till 1?
Vad jag tvekar på är igenplastningen av dom gammla drev
hålen, skall jag plasta in en ny träskiva eller bara ha
polyester ? Erfarenheter och eller synpunkter..
Man brukar  ta en plyfabit och göra lika stort som hålet lite mindre och sedan sätta in den i hålet och sen plastar man invädigt  och utvändigt  ,,, slå på stort 8 lager på varje sidor minst,, det är ett stort arbete så du vet det kolla så du inte stänger in fukt när du plastar och försök att stärka upp akterspegeln invändigt  ex, med lite balkar som går från  durken upp till akterspegeln när du ändå gör allt detta som kräver dj,,,, i namma så epoxibehandla akterspegeln efter  du är klar  hoppas det går bra för dig   ps låt båten torka ut och chansa inte på att den är torr ,, mät dig fram
Om jeg skulle lukke et eller to huller i agterspejlet, ville jeg starte med at få fat i noget træ der har samme tykkelse som det originale. Oftest er agterspejlet forstærket med to meget tykke plader, med et lag glasfiber(plast) imellem. Jeg ville lave en plade i samme størrelse som hullet, og en plade som er 4-5 cm større på alle sider. Disse plader skrues og plastes sammen. Derefter ville jeg fræse indvendig i agterspejlet så de sammenplastede plader kan skubbes ind i hullet til den rette dybde. Derefter kan pladen skrues fast, skruerne igennem pladen som er 4-5 cm større og ind i det originale træ. Til sidst fibres(plastes) både indvendig og udvendig.
Jeg har selv overvejet om jeg skulle bytte om til en motor, men tycker at det er lite cool med två motorer, så dem beholder jeg, selvom det er mere ekonomisk med bare en motor.
Skitse:
