torsdag 16 juli 2026
hubbe
sikasil-e
 Hej,ska sätta i nya fönster i aliminiumramar i båten,och jag har några tuber sikasil-e,är det något att rekomendera.
Nej, det är inte att rekommendera att täta rutor med silikon.
- Silikon har en tendens att bli missfärgad
- Silikon är inte speciellt UV-beständigt
- Silikon är heller inte speciellt åldersbeständigt
- Det är ett h-e att täta om, då inget fäster på uthärdad silikon
Skulle rekommendera att täta med butylgummi. Hade jag vetat hur bra det funkar hade jag kört med det på min båt istället för Sikaflexen. Bytte glas i ett takfönster hemma för en vecka sedan. Takfönstret var från 1984 - 22 år gammalt alltså - och tätningen var fortfarande elastisk!
Hade silikon varit det?
Neeeeeeehhh.
  Tack för era svar. Har tittat på andra forum några säger att sikaflex 291 har varit bra. Några kommentarer?
Gäst
limma täta om de ska sitta permanent, hade varit mitt val. Vad du än väljer så innehåller det ättika så är det olämpligt till aluminium. Varför inte lägga en hundring på bra material och slippa onödigt efterjobb med att göra om allt. dumsnålt.
Kollade idag på olika sätt att täta.. sikaflex 295 uv (ca 300kr) sägs vara det bästa enligt försäljarna men samtidigt är det ruskigt dyrt. Ska man göra det ordentligt måste du köpa sikaflex primer också och då är du uppe i 600 kr för att täta ett par rutor.
Butylgummit lät intressant. Kanske ska testa det istället för den vanliga sikaflex jag köpte (ca 140 kr) som också är uv-beständig.
