söndag 05 juli 2026
Gronlund
Varvräknaren visar fel
Har en varvräknare som uppför sig konstigt. Vid låga varv verkar den fungera som den skall, ca 3000 varv vid dryg halvgas.
Men vid full gas eller nästan full sjunker den till ett lägre varvtal, runt 2000 rpm. Vad kan detta bero på och hur fixar man det?
Någon som har några tips?
Mvh/
M
Har ju nu ingen aning om vad du har for bat/motor, men skulle kolla i allt kablage sa du inte har korrosion/dalig kontakt nagonstans. Vanligare an de flesta tror.
Dessutom kolla pa baksidan av instrumentet att switchen (normalt 4-6-8) star ratt installd for det antal cylindar du har.
Hej M
Om felet ej varit från början så starta med att kolla kontaktering för anslutningen till motorns givare. Vanligtvis två flatstiftskontakter.
//Mats
Motorn är en 3-cylindrig 70 hk mercury från -79. Men den går som en klocka och har bara 400 gångtimmar. Men jag bör kanske kolla kablar och kontakter ordentligt. Tack för tips!
Mvh/
Mats
