tisdag 29 juli 2025
Nyborjare
Vad är det för instrument, bild
Som sagt är man nybörjare måste man få ställa alla frågor, jag vet faktiskt inte vad det är för instrument som sitter till höger ovanför strömbrytarna
Gäst
Aha,  äntligen en båt med väckarklocka.
Nej inget som ens påminner om mitt ! inga beteckningar inga enheter bara linjer som utgår från mitten och spretar åt alla håll, ser inte att den visar nåt eller förändrar sig under gång liknar lite ett instrument man ser tex när man flyger plan i microsoft flygsimulator, ett instumen som visar planets och vingarnas läge i förhållande till horisonten, nu flyger jag ju lite ibland med båten men ... ......ett flyginstrument hm :::
Är det de svarta som är Yamaha instrument och de vita som är ursprungligen Mercury instrument? Eller tvärs om?
Har du trimplan på båten? Kan det vara någon form av visning av trimplanens läge?? Har du ingen bättre bild?
Jag skall fixa en bättre bild idag, om det är vita som är yamaha vet jag inte, vita är loggmätaren o bränslemätaren, svarta är varvräknaren trim/tiltmätaren samt den som jag inte vet vad det är, men skyddsplasten satt kvar så jag fick känslan av att den var ny för yamahamotorn, o jag tror nog att de vita hör till Mercuryn
När jag tittar på det, och utefter din beskrivning låter det som powertiltmätaren...
Hur motorn är ställd i vattnet, du kan ju ställa motorn uppåt eller neråt beroende på hur sjön är... Så att båten går bekvämare i vattnet...
men det har jag ju en annan mätare till, en där det är ritat en båt med utombordare bakom denna motor är där markeringar som visar hur mycket ut eller in jag tiltar motorn, den jag undrar över har ingen visare, inget händer där
Ja, det kan det vara... med tanke på solfjäderspridningen i instrumentet...
Har du kollat baksidan om den? går där in några kablar i den överhuvudtaget? så det inte bara sitter där och inte har någon uppgift att fylla smiley-innocent.gif\
En sak fattar jag inte med det instrumentet: var är visararmen (om det finns en)? Går inte att se på bilden i alla fall.
Står ev visare i mitten eller vilar den  horisontellt åt höger el vänster?
Roderindikator är det jag närmast tänker på när jag ser mätaren.
fast var rodersymbolen finns vetå tusan och så sitter instrumentet uppoch ner i så fall.
Roderindikator är väl ganska ovanligt på båtar med utombordare.
14.gif\ ...jeg må jo nesten sende snart en slik klokke til deg.
vennlig hilsen
Jørg
...nå har du overbevist meg absolut.
En slik klokke jeg også bare har !! 26.gif\
Jeg skal se om jeg kan ordne noe, og for deg med.
20.gif\
Jørg
poa_40 ar nog narmast. Min gissning ar att du har en tackplatta over ett fardigt hal. Kan senare anvandas till timraknare, etc, etc.
Naturligtvis det är ju en täckplatta, fy vad dum jag var borde ju kollat bättre och framförallt om där var anslutningar bakom!
Vad kan man sätta för roligt där ?
Gäst
Det kan du väl inte ha missat, Ät och sov klockan ska sitta i det hålet.
De vita med Utternloggan i och coola röda Bmw-belysningen, är originalintrumenten till Mercury (uttern levereras ju original med Mercury numer). De andra är Yamaha.
Förresten...orsaken till att du har den täckplattan där är ju att original så sitter ju startnyckeln där till Mercury-motorerna.
