lördag 18 juli 2026
maxb
Skadas klippan av kilar
Jag undrar om det finns något som inte är ok för naturen (klipporna) om man använder en hammare och slår ner en kil i klippan för att kunna sätta en tamp till kilen, från båten. Jag har aldrig läst att det skulle skada naturen (eller klippan) men undrar om nån av er vet hur det egentligen är?
Anledningen att jag undrar är att jag i helgen la till vid ett ställe där det står Naturreservat i båtsportkortet och kompisen som var med tyckte vi skulle låta bli att använda en kil där vi la till. Då började jag fundera...
Gäst Wille
Att slå ner en kil i en spricka gör minimala skador på berget, däremot så får man inte tända öppna eldar mot berget, då det spricker av den höga värmen. De skadorna är mycket värre än att du slår ner en kil i en liten skreva som redan finns där. Numera finns det dock en ny typ av kil där det sitter en liten klump som jag tror är av zink eller mycket lik zink, den sitter glidande på en vajer med kaus i ena änden för att koppla till lina. dessa säljs i förpackning om 5 och är i olika storlekar. Kommer inte på namnet just nu, men det finns säkert andra som hjälper mig på traven med det.
/Wille
Tack för svar och tips.
Eld och vatten har en väldigt snygg hemsida dessutom.
Trevlig helg!
Gäst Kalman
Köp kilar som är vinklade. Vrid dem så de står baklänges i sprickan.
Ju mer båten drar hårdare sitter det och man kan rycka loss dem med bara handen.
Jag anser att om man måste slå ner kilen så är det fel från början! Skulle aldrig lita på att den inte gingar ur sig efter ett tag.
De helt raka kilarna är alltså värdelösa.
Hälsningar,
Kalman
Har använt raka kilar hela mitt verksamma båtliv, ca 50 år.
Aldrig någonsin har någon kil lossnat.
Däremot har jag haft problem med vinklade eftersom dom är så korta och inte går långt nog ner i sprickan.
Tydligen har vi helt olika erfarenheter.13.gif\
Du kan ju inte köra ner kilarna i klipporna, du bankar ju i dom i sprickor, Men som sagt vinklade är bra.
Därimot så ska man kanske inte använda denna om man är naturens vän
Kamsäkringar är det optimala men det kostar att ligga på topp.
Sitter kvar även om man får slack och de skadar inte klippan.
De går snabbt att sätta dit och är lätta att få bort.
Du kan lungt lämna hammaren i båten.
Besök närmaste klätterbutik.
Gäst Kalman
StigH
Du måste banka ner dem hammare eller hur?
Har du provat min metod, har aldrig upplevt att de skulle vara korta,men jag har inte seglat i 50 år än eftersom jag är bara 63 bast.
Schvidja
De där sk Friends är jättebra. De håller för rycket av en person som faller. Häller det för när en båt på flera ton rycker hela natten?
Fast de passar in i många olika sortens sprickor.
Faktum är att jag har en totalt ny kil på gång men inte hunnit få patent än. Den kommer att lösa alla problem men jag har lite trångt om kosing att betala patentet så den är tyvärr lite  hemlig än så länge.
Skall hårdtesta denna sommar och om någon kan tillverka och storsälja den nästa säsong så kanske jag kan strunta i patentet. Vi får se.
Äre nån som är intresserad på rent affärsmässiga villkor att utveckla så mejla till mig.
Väl seglat och kila vidare......ja.... till nästa naturhamn alltså
Hälsn
Kalman
