fredag 18 juli 2025
WarBird
val av motor?
Jag köpte en båt (vet ej års modell) förra sommaren med en 4hk tohatsu (02)
nu tycker jag det e tråkigt att åka/köra den p.g.a att den går sakta:(
I och med att den inte har nått märke så står det inte häller hur många hk som e max rekomenderat...
Jag funderar på en 9,9hk tohatsu???
Det jag vet om båten är att den har suttit en styrpulpet på den.
Den har en luft tank Bak vid akterspeglen den borde ju kunna hålla upp båten lite vid större motor dock har förra ägaren sågat så det är en lucka i den men jag ska sätta igen det.
ja så mycket mer vet jag inte tyvär, skulle va tacksamm om nån kunde säga om dom tror att det går att sätta på en 9,9hk och om nån vet vad de e för båt
http://img148.imageshack.us/img148/5216/img5661lx0.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/6043/img5654dh4.jpg
KOMMER FLER BILDER!!!
Mvh Jacob
Ta en bild på båten ur lite olika vinklar, speciellt hur botten och bottenvinkeln ser ut, så kan du nog få hjälp. Posta sen bilderna här.
Hur lång och bred är båten?
Kan det vara en Crecent 385 du har?
Längd 381, bredd 166 cm. Vikt ca 110 kg utan motor. Bärighet för max 3 personer.
Kolla på den här ur orginalbroschyren från 1977:
http://www.cremo.se/kataloger/77/images/3.jpg
Stämmer ganska bra med klinkat skrov, relingslisten och hur motorbrunnen ser ut.
Max motor är 5 hk enl broshyren.
Fanns även i en variant, 385S (segelbåt).
Verkar inte riktigt ha ett planande skrov utan verkar som kan skall puttra omkring i ca max 5-6 knop med den.
Mät längden och bredden på din båt så blir det lite lättare att ringa in vad det kan vara du har.
Jag har varit och tagit lite mått på båten nu den är ca 4,25 lång o 1,55 bred
 Mvh Jacob
Ja, nu har vi lite mer att gå på: 4 bilder och måtten.
Man kan ju jämföra lite med andra båtar runt 4.2 meter och se vad de pallar med för motor. T ex Crescent 425 klarar 20 hk, 20 knop med 2 personer, med 15 hk ca 16 knop, med 10 hk ca 12 knop. Det blir väl nåt liknande du kan räkna med med din båt. Med en 9,9 hk Tohatsu kommer du säkert upp i 11-12-13 knop nåt sånt skulle jag gissa med 2 personer ombord. Det är en lite knepig fart för många båtar går lite risigt just i det fartintervallet som brukar vara strax under planingsfart. Men det är möjligt att din båt kommer att gå bra i det fartregistret ändå. Svårt att veta för tillfället. Jag skulle nog våga hänga på en 15 hk på en sån båt du har. Men 9,9 hk lär bli en rejäl förbättring i fartresurserna jämfört med 4 hk du har idag.
Jag skall hålla ögonen öppna och försöka se om jag kan identifiera din båt vilket märke och modell den är. Återkommer. Hoppas fler hjälper dig.
Ja,
Skrovet liknar din men akterbänken och mittbänken stämmer ej. Men det är sånt de kan ha ändrat genom åren fast skrovet varit samma.
Du kan kolla lite mer i broschyren från 1984 om Ryds 425 här:
http://www.ryds.se/2006_-_Bild_och_filarkiv.aspx?pageid=253
Välj 1984 och modell 425.
Klicka på Ladda ner original i filformat  pdf så kan du se att den fanns i lite olika versioner: 425 DL som hade lite bredare mjukt formad reling, 425R som saknar stuvutrymme i fören och odelad roddtoft, och så den som du ev har 425 som var den enklaste varianten som saknar den bredare relingen men i övrigt lika som 425R.
Max motor 10 hk enl broschyren.
Problemet är att Ryds anger att den har måtten 4,25 x 1,70 meter så bredden stämmer ej riktigt med det du mätte. Mätte du yttermåtten inkl relingslisten?
En annan detalj som inte stämmer med broshyren är att i broshyren har den ca 3 klink ned till vattenlinjen vid aktern medan din verkar ha ca 4-5.
Ang rek motorstyrka så fanns det väl inga båttillverkare på 70-talet som rekommenderade såna motorstyrkor som används idag. Gjordes inte jämförbara skrov på den tiden eller är det bara nya traditioner?
En bekant berättade häromdagen om en Ryds båt han hade på 70-talet. Han skaffade en trailer till båten och drog iväg med båten på den och skulle fiska. När han kom fram och skulle lägga i båten så vad ser han - trailerns stödrullar hade tryckt sönder laminatet i skrovets botten. Jo båten var ny. Skall nämnas att båten var väldigt lätt dvs väldigt tunnt med plast och glasfiber i skrovet. Han fick förstärka upp hela båten med glasfiber och plast på insidan innan han vågade sig ut på sjön med båten. Om akterspegelns styrka var lika snålt tilltagen vet jag ej men man får nog vara försiktig att hänga på för stora motorer på äldre båtar.
