fredag 17 juli 2026
kingston
Blixtnedslag
Kanske om Du håller båten över huvudet 2.gif\.
Mvh Patrik
Gäst
Det har jag också undrat.
För att vara skyddad måste man vara omgiven av plåt på alla sidor,, Det är principen med Faradays Bur som gäller. sitter du i Din Alu styrpulpetare är du altså inte skyddad om du inte sitter i en styrhytt av aluminium.
Mvh Magnus
Gäst
Skönt att hör att man är skyddad, fick blixtnedslag i jeepen för några år sedan riktigt ruskigt.   Hur är det med kraftledningar har hört om säkerhetsavstånd på 2 meter?
Vad det gäller kraftledningar så beror det på vilken spänning som finns där, rent gennerellt kan man säga att en gnista jonisera kan leda 1cm / 2000V. Detta innebär som ni säker alla kommer ihåg från fysiken med bandgeneratorn (10000V) att ljusbågen tänds när ett förmål kommer tillräckligt nära. Detta gäller naturligtvis vid oisolerade ledningar.
Kraftbolagen har börjat införa isolerade ledningar för att förhindar strömavbrott. Här är risken för ljusbågar inte alls lika stor även om spänningen i ledningen är hög.
Rent generellt kan man säga att fördelningsnätet, dvs de små kraft ledningar vi normalt passerar under i skärgården ligger på mellan 10-20kV medans de kraftigare med fackverksstolpar kan ligga upp emot 110-470kV (Stamnät) Kommer man i närheten av en stamnäts ledning har du ditt säkerhetsavstånd på 2 m, men kanappast i fördelningsnätet, här räcker det med några dec för att vara säker, dessuom är fri segelfri höjd angiven med en meters marginal vid normalvattenstånd.
Mvh Magnus
En täckt bil eller en styrhytt i metall på en båt kan nog fungera bra som Faradays bur. Bra ställe att vara på när åskan går.
Kraftledningar måste man komma väldigt nära om man ska få kraftledningens ström i sig.
Men en sidoeffekt är att en kraftledning kan dra till sig blixten. Åskar det så ska man hålla sig en bit ifrån. Själv vill jag nog ha en 500 m från kraftledningar, höga träd och master när det åskar.
Det går föralldel att göra bort sig, en segelbåt brann upp för några år sedan efter att ha lagt masten emot en kraftledning. En kombination av högt vattenstånd och attityden Den här viken har vi seglat in i förut och det har alltid gått bra. Kollar man fri höjd i kortet och vet hur hög mast man har så är det inget problem.
Gäst
Kommer blixten får du väl göra en eskimosväng 14.gif\
Gäst
bilden föll bort,  med styrpulpetare blir det imponerande
