tisdag 16 december 2025
Lunkan40
Yamaha 20hk varvar upp
Jag har en Örnvik 370 mad 20hk Yamaha. Vi körde rätt hårt med båten. Helt plötslig började motorn varva upp! Som om den tappade växeln ingen kraft.. Den drar iväg på gaspådrag till halv gas sen varvar den upp utan kraft. Proppen har inga skador. Vad kan ha hänt? Motorn är från tidigt 80 tal.
Mest sannolika orsak
1.Om du har avsgasutsläpp i propellercentrum så har gummit släppt i navet. Märk upp med färg och kolla om propellernavetrör sig. Kan fixas av Propellertrim i Sth. Men kolla kostnaden mot att köpa en ny, skilljer kaske inte så mycket och du slipper bli att vara utan båt.
2. I annat fall bör du kolla brytpinnen.
Kan det kanske inte vara så att den började varva upp just i en skarp sväng? I så fall kan det nog vara så att motorn tappade greppet i vattnet och började suga luft, ungefär som om man trimmar upp den för mycket. Brukar bli så på vår 25hp men då är det bara att sakta ner farten och ta det lungt ett litet tag ;)
