tisdag 24 februari 2026
sigge_1
Mercruiser 5,7l blir varm vid fullgas.
Skall åka och kolla på en större båt i helgen där säljaren säger att det är ett smärre fel på motorn, den går för varm när man ligger på fullgas.
Marchar man båten ligger tempen normalt.
Den är sötvattenkyld.
Motorn är en 8:a Mercruiser 5,7l.
Vad kan vara enklaste respektive allvarligaste felet på den?
Bör jag ta med mig en kunnig mek och kolla på den eller kan det vara så enkelt som någon form av termostat?
Alla tips uppskattas, det handlar ju ändå om en del pengar..
Är du intresserad av båten så krav att hålla inne 10.000:- av betalningssumman tills någon båtmekaniker fixat problemet.
Att köpa en båt med små fel som man lätt fixar själv är i mitt tycke ganska ointressant så här mitt i sesongen.
Dessutom... -om nu felet är så lätt fixat, varför har inte säljaren ordnat det?
Folk som inte fixar dessa fel förbiser gärna andra fel också.
Lycka till.
Ricky.
..och om han brukar ligga i full gas med båten så nog motorn slut vilken dag som helst . En motor mår inte bra av att ligga på högsta varv .Det är att pina motorn . Man kan prova toppvarv en kort stund , de e ok ..men att vara ute å köra så  ...NÄ  !!!!!!!!
(för han har ju kört länge eftersom han vet att motorn blir för varm)
Skulle inte vilja ta över en sådan motor !
Varför skrev du inte lite mer fakta , båtsort, årsmodell , skick , renoverat , m.m.
Är inte säker på att jag menar fullgas.
Han som skall sälja båten har tagit den i byte, han är handlare men inte med båtar.
Vill inte lägga ut så mycket mer info eftersom det var ett bra pris och jag gärna köper den själv istället för att tipsa om annonsen. Det är en 8 meters dc från 1990.
Jocke, vad tror du felet kan handla om?
Skriv gärna lite mer vad det är för typ av båt o motor så kanske du får lite fler tips!!
Skulle motorn inte tåla att gå på full gas utan att gå upp i temp är det någonting som knasar, kanske en kärvande termostat, kanske någonting annat.
Är den sötvattenskyld kanske värmeväxlaren är full med slam och snäckor och skit om det inte finns kylvattenfilter monterat...
Om den är sötvatteskyld är det ett originalmontage eller ett eftermontage?
Kanske motorn är högtänd?
Finns ju flera orsaker till att maskinen går varm.
Motorn tål att gå på full gas om inget är knas.
En motor som inte tål att gå på full gas utan problem har ett problem.
En motor som inte tål att gå på full gas är inte ängnad som båtmotor.
Kräv att säljaren fixar problemet eller köp billigt med marginal.
