söndag 01 februari 2026
racer_ohlsson22
Jolly-Scott
Hej, jag har fått tag på en gammal Jolly-Scott men lyckas inte rigga den, jag har ett antal riggdelar:
två mastliknande delar (som är kortare än seglet)
en bom (passar seglet)
en som skulle kunna vara en spristake men den är precis lika lång som mastliket.
Sen har jag bara ett segel men det kanske inte ska vara någon fock på?
Det vore trevligt om någon kunde upplysa mig om hur detta ska byggas ihop och kanske någon även har bilder på en seglande Jolly-Scott.
mvh
Anderz Hellgren
Hej Anders!
Seglade Jolly Scott när jag var ung, mycket trevlig jolle.
Ska inte vara någon fock.
Ska inte vara någon spristake heller.
Bara en bom och en övre del av masten som man hissar upp på den undre mastdelen med hjälp utav ett block.
Har du tid får du gärna skicka en bild på delarna till min mailadress.
sten
Lägg in bilden i denna länk också. Det kan va intresant för fler.
tommy
Jolly Scott har sk Günter rigg.
1) en spristake som är lika lång som mastliket.
2) en mast som  ca 2.5 m lång
(ofta är det bara ett hål för fallet genom masttoppen)
Lägg masten på marken
placera spristången med nedre änden vid mätmärket på masten ( det skall sitta ca 50 cm ovanför toften)
markera fallhålet i masten, på spristången (gärna med permanent märkpenna) knoppa fallet med en timmerstek (halvslag med några extra törnar mellan halvslagen en knop som inte glider)
Nedren delen av sprinstången skall knopas ihop med bomgaffeln.
( lite lagom löst )
Jag har seglat mycket Jolly Scott (och Single Scott) jag tycker båten är utmärkt förutom en mycket allvarlig brist, i orginal finns det ingen extra flytkraft alls, utan efter en kapsejsning så flytar man bara på trät i marvatten! Livsfarligt! Jag vet att man på senare år kompletterar med frigolit flytkroppar, rekomenderas varmt!
/HW
Nu ska vi se...
delta du förekom mig det är en mktliknande sammansättning jag har gjort.
Jag lägger ut lite bilder iaf.
Anderz
En till med fokus på fästet mellan mast bom och spristake. Har inte användt tamp som kommer användas vid segling utan bara provisoriskt under testriggningen.
Nu kommer en bra fråga:
Om man tittar på bilden ser man en extra träkloss som är fastskruvad i masten. Det sitter skruvhål på den andra masten på sama höjd men ingen kloss. Vad är den bra för??
Här är ytterligare en udda tråkloss men den ser ut att vara orginal. Om jag fick gissa ska den hindra spristaken att glida i en ögla som sitter i fallet.
Så en sista bild. Hoppas de ger någon klarhet i vad jag har försökt att åstakomma.
Hade inte internet under midsommar därför det lilla dröjsmålet.
mvh
Anderz
Jo det ser nästan rätt ut! :-)
1) Litsa fast seglet med en kort tamp för varje öljätt
(modernt alternativ är att använda bunt band för elledningar)
2) Spristaken knyter med ca 20 cm tamp genom ett hål i underkant på spristången och hål i framkant av bomgaffeln, det skall glappa så lite som möjligt men man skall kunna vika upp bommen längs spristången
3) klossen på spristången är till för att fallet inte skall glida.
4)klossen på masten känner jag inte igen, jag hade en sk avalastare på
min heta bår anno 1969 ( orginalfallet som leverades liknande en gummikord så 30 cms förträckt lina var ett klart lyft )  Det kan möjligen vara något liknande, jag vet att det var populärt med vindstrut på masten ett tag, kan det vara ett fäste till en dylik?
men du säkert segla utan att bry dig om denna kloss.
/HW
