fredag 26 juni 2026
ALihv
Placering av GPS med intern antenn
Hej, har nu äntligen köpt en GPS. Det blev en Garmin 172C med intern antenn. Har en daycruiser- Wellcraft Nova. När jag köpte GPSen blev jag rekommenderad att köpa med intern antenn. Om jag monterar den på instrumentpanelen hamnar den innanför / vindrutan och har själva ramen ( för rutan )precis ovanför. Den har dock fri sikt bakåt. Kommer signalen att vara OK eller måste jag flytta den mer bak till en för föraren sämre plats?
jag har monterat min 172c precis som du tänker göra i min Glastron DC eller rättar sagt det var monterar så när jag fick den levererad och det funkar fint i min båt.  Det är kul och lätt att köra med GPS !
Nic
Kommer att funka perfekt. Jag har min 172Ci innanför glasrutan med överbyggnad (doghouse) över (Albin 25) - inga problem. smiley-smile.gif\
 Det är bara att prova sig fram, på satellit sidan ser du nogranheten. Låt den stå enstund på några olika platser och se om det blir någon märkbar skilnad. Men troligt vis går det bra där du tänkt dig.
OK, tack för bra svar. Jag testar och ser men det verkar ju funka för er. Ska bli skönt att slippa gamla sjökortet!
MEN...ta med sjökortet i båten trots att du har en GPS-plotter...sjökortet funkar ju även om du skulle få problem med strömförsörjningen...
Var ute idag, kör med plottern men kollar översikten etc i sjökortet (båtsportkort). Resonerar som så här: sjökortet nr 1, plottern härligt komplement.
så är det ...sjökort för att kunna planera . Å plotter för att veta var du är just nu !!!!!!!!
/JSR
