torsdag 22 januari 2026
Walen
Båtvärmare
Jag har en IF-båt och funderar på att införskaffa en värmare. Jag har kollat på lite olika. Funderar på en liten gasolväramare men jag vill inte att den ska vara för stor och ja behöver ingen med jätte kraft i för båten är inte så stor. Min andra fundering är en heatpall.
Min fråga är om det är någon som har någon erfarenhet av någon av dessa och kan hjälpa mig att välja?
Mvh/ Mikael
Gäst Mariage
Hej Mikael
Jag har haft heatpall,ledsnade ganska omgående på påfyllningen utanför relingen,men framförallt priset på bränslet.Följ tråden Året runt värme,på långfärdssnack så får du inkommande besked angående olika värmesystem samt mitt senaste projekt som handlar om doggerman-kaminen,prisvärd kamin tycker jag 3375:-,kommer att koppla in den så fort att bullandö-marina blir klar med båten.
Urban
 Jag skaffade en Pan2000 (http://www.pan2000.se/svenska/index.html)till min Golif, har användt den några gånger och är nöjd med den. Ganska smidigt i en lite båt att kunna utnyttja köket till värme också, avgasslangen lägger jag ut genom förpiksluckan tills jag byggt en lite skorsten.
Gäst Mariage
Hej qwintus,jag hade den också som alternativ,men beslöt att prova det här nu efterssom jag har skorsten.Hoppas det funkar att bygga till en för dig.
Urban
Tjena
Jag har en podvärmare i min RJ85:a, vet inte om den är för stor för dig men den är ganska smidig att använda och billig i drift.
Anders
HeatPal är inte att rekommendera. Den brinner med öppen låga, luktar illa och ger 200 grader på ett ställe medan resten av båten är kall.
Jag installerade en GeHå i min förra båt, en Rival 22. Du borde få plats med en sån. Enkel och pålitlig. Skön vattenburen värme. Mycket mycket låg strömförbrukning.
