deltan 0 Postad 22 Maj , 2006 Fick i julklapp det stora flaggspelet. Tyvärr framgår det inte hur flaggorna skall monteras. Är det någon som vet? Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 22 Maj , 2006 Hur menar du? I vilken ordning de skall sitta när du flaggar över topp? Kolla här, http://www.e.kth.se/bild/flags/signal/signal.html eller här, http://www.nationalflagg.se/text1.aspx?pageid=11 (besserwisserkommentar, men flaggspel är nationsflaggan som du har i aktern på båten) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 22 Maj , 2006 (besserwisserkommentar, men flaggspel är nationsflaggan som du har i aktern på båten) Bessewisser 2 Flaggspel är pinnen i aktern där flaggan spelas hissas upp på. Citat fdrån länken Flaggspel (flag staff); flaggstång akter ut för den (handels)flagg som visar fartygets nationalitet. Förväxlas ofta med Flagga över topp. http://www.seatime.se/old/sjotrmej.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 22 Maj , 2006 Iofs. så instämmer jag i föregående talares kommentar om flaggspel , men messerschmittarna glömde visst svara på den ursprungliga frågan. När du flaggar över topp skall montera flaggorna i följande ordning: A,B,C,1,E,F,G,2............... Vidare skall strängen monteras från toppen av gösstaken till toppen på flaggspelet via toppen på masten eller masterna. Lycka till, stor flaggning är både vackert och trevligt. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Maj , 2006 messerschmittarna glömde nog inte att svara på ursprungsfrågan. I Peter_k´ s svar fanns tom. två med råge utömmande svar - om man klickade på länkarna. messerschmitten tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
