måndag 16 juni 2025
Sitell
Supercool som har gett upp
Jag har en Supercool som har 16 år på nacken som nu verkar ha mycket låg kyleffekt, endast när ACD är inkopplat och motorn är igång blir det någon märkbar effekt.
Eftersom Supercool fungerar med peltier-element tänker jag mig att det inte borde vara mycket som kan gå sönder. Är det någon som har tips på hur man felsöker.
Batterierna är fulladdade och spänningen vid anläggningen är helt ok.
/karl
Jag har också en Supercool som är ungefär lika gammal.
Jag har fått smörja fläktens axel som går trögt med tiden.
Boxens elanslutning är en svag punkt, det blir glappkontakt där ibland.
Min box drar ungefär 2A under kylning och 0,8A när önskad temperatur uppnåtts.
Tackar för tipsen/frågorna.
Jag var nere vid båten och konstaterade att med 20 grader i ruffen och med kontrollpanelen på 2 grader (dvs maxeffekt) var temperaturen i boxen ca 8 grader.
Kylkanalerna/kylflensarna är rena.
Fläkten går men den verkar gå mycket trögt (den går dessutom endast då man har den i maxläge, och knappt ens då).
Hur smörjar man motorn? Är det bara att spreja på 5-56 eller förstör man någon infettning då?
/karl
Passar med datorfläkt eller nyköpt från lämplig lågpriskedja, inte svårt att byta (om man bara kommer åt beroende på monterat läge)Tror de är så kapslade att du inte får smörjan dit den behövs...
/Fredrik
 Efter att smörjt axlarna både på värmesidan och kylsidan verkar kylen nu fungera riktigt hyggligt. Nådde tre grader på en liten stund. Kanske är det så att fläktmotorn måste bytas med tiden men nu vet jag att den faktiskt kan fungera. Tack för tipsen.
/karl
