torsdag 16 juli 2026
teebees
spackla på polyesterplasten.
hej.
På polesterplasten står det att den är slipbar efter 3 timmar. om man då ruggar upp ytan och spaklar med vanligt glasfiberspackel så ska väl inte det vara några problem att måla eller?
Absolut inga problem med det, se bara till att slipa med fint papper (typ 600) på spacklet innan du målar.
hur är det med ämnen som måste tränga ut från polyesterplasten då? går det måla (topcoat) bara polyesterplasten härdat ordentligt. typ 1 vecka?
Topcoat är färgad polyesterplast, precis som glasfiberspacklet är polyester, så det är bara att fortsätta direkt.
Ska du däremot måla med färg, kan det behöva härda i en månad...
Kolla med den som levererar färgen!
Inga problem, men jag skulle inte finspackla med glasfiberspackel före målning. Det är ganska svårspacklat och hårdslipat och ytfinishen blir inte den bästa. Gelcoat Filler eller Plastic Padding PP100 är bättre och fungerar utmärkt så fort polyestern härdat. Bara att tvätta av ytan med aceton och ev. rugga upp lite med ett grovt slippapper före spackling.
Sea Maniac
  Hej! Det låter som om du reparerar en skada eller bygger om. Mitt tips som fungerar utmärkt är följande: 1.Plasta med polyesterplast och glasfiber.2. Låt det härda en vecka. 3. rugga upp ytan med groft slippapper 100-120.
4. spackla upp resten med Hagmans spackel.
5 grovslipa med 120-180 papper. Avsluta med fint papper typ 400 vått och lacka sedan. Hälsningar Thomas.
Tar för givet att reparationen skall utföras över ytan. Under ytan måste du spackla med epoxispackel.
Sea Maniac
