tisdag 25 november 2025
Janne111
Hur lossa vattenpump på Penta V8a
HAr en AQ 211A mev V8an. Vattenpumpen sitter ju i centrum på remskivan. Skulle behöva byta tätnungen runt axeln då det kommer någon droppe.
Hur får jag loss/isär den.
Har lossat armen och slangarna men kan inte dra ut den.
Måste man lossa bultarna in i remskivan också?
Tackar för svar på förhand.
Jag bytte på min AQ260A i höstas, den satt fast med 3 st fingängade insex skruvar tror det var nr:8.
Ja just det.Lite trångt på min men det gick att få loss.
Tackar för hjälpen. Var extremt trångt men nu är den loss och jag sitter här med pumpen i handen. Har tagit av locket också så jag ser själva gummiimpellern.
Nästa utmaning hur i hela friden får man ur impellern. Och hur får man ur axeltätningen som sitter bakom impellern????
Jag har inte haft isär pumpen.Jag fick köpa en ny det var totalhaveri på min, den var dyr 3750:-.
impellern kan man ta ur med en polygriptång.
Ok, ska försöka plocka isär min under veckan. Vi får se hur det går.
Var ju bara dra ur impellern så satt packboxen där innanför. Drog ur även den med tång, polerade axeln lite och tryckte dit en ny packbox.
Har provkört och det är tätt.
