måndag 20 juli 2026
Knopen
Bayliner 2455
Så äntligen var man då ägare till en 2455 -89.
Jag har läst mycket och haft stor nytta av maringuiden
vilket jag hoppas på även i fortsättningen.
Jag skulle vilja ha reda på en massa redan nu men skall hämta båten
under helgen och får börja någonstans.
Hur demonteras vinkelsoffan ?
Är den skruvad underifrån ?
Någon som kan tipsa mig.
Jag kommer tillbaka med en hel del frågor lita på det.
För att ta lös vinkelsoffan så skruvar du bort taket i midkabin, sen ska du nog se skruvskallarna till vinkelsoffan. Så är det i min 3055 iaf.
Har haft en 2455-89 tidigare.
Soffan sitter skruvad som Linde säger under ifrån, dock behöver du ej ta bort något för att se skruvarna endast täckbrickor isf.
Sitter också skruvar i ryggstödet på babord sida emellan de vadderade mönstren kan vara svåra att känna men de finns där 3-4st, vidare hittar du skruvar i taket inuti tampförvaringsfacket under soffan.
Fler frågor?
/Persk
Tackar för informationen !
Fler frågor kommer jag måste bara börja någonstans med båten,
men den är välskött förövrigt.
Som sagt tack så länge jag återkommer under helgen.
 Det blir alltid mer att göra än man
 tänkt sig.
 Transporten gick bra och allt är på
 plats hemma nu.
 Jag skall börja med inredning och
 instrumentering den här veckan.
 Voltmeter och ekolod var det som inte
 fungerar eller i alla fall inte garanterades
 funktion på.
 Jag skall leta klädsel till soffa och förarstol men även
 till dynorna inne.
 Finns det några tips och idéer som jag kan ha nytta av?
Tänkte du byta ut alla instrument?
Hittar du några bra som bara är att sätta på plats så kan du ju skriva var du hittade dem.
/Fredrik (som haft en 2455 i ett år nu)
Vilken typ är du ute efter, runda eller de fyrkantiga Star Wars?
/Persk
Finns det nån som vet vart man kan få tag på nya mätare till bayliner? Dom runda inte starwars. Mina funkar men glaset är trasigt.
Det finns en agent i norge som säljer Baylinerdelar: www.usboating.no
På ebay kan man hitta kompletta intrumentbrädor till Bayliner, sök på bayliner
 Det verkar som sagt lättare med de länkarna att
 få fram rätt grejor direkt.
 Jag hade inte tänkt byta all instrumentering utan
 gå igenom det som finns och kolla vad som är OK.
 Säljaren hade vissa funderingar bla. fungerade
 inte voltmetern men den är ju inte det dyraste.
 Tackar för tipsen med länkarna.
 Ny fundering.
 På panelen sitter det klistrat en svart film.
 Är detta någon form av standardmaterial?
 Var kan man köpa nytt?
Panelen....menar du under rutan, vet att det sitter en klistrad sorts tejp
där. Mej veterligen finns det inget klistrat runt mätare samt instrumentering.
/Persk
Helt rätt det var under rutan som jag menade.
Det har släppt ute på kanterna så jag vill ta
bort det och sätta dit någonting som blir bra.
Tjena!
Jag har precis samma problem på min båt (2651:a)
Jag tänker ta bort filmen helt och vaxa upp ytan så att den blir blank å fin istället.
Sen tänker jag klistra dit ett halkskydd typ griptape som ungarna har ovanpå skateboarden för att inte halka.
//Stefan
Jag tog bort det svarta på babordsidan men det är så att det faktiskt fyller en funktion, det vita under speglas alldeles för tydligt så det blir jobbigt att se genom framrutan!!
Ta bort men hitta ersättning är det som gäller (för mig iafl).
 Hallå igen !
 Jag förstår jag kan tänka mig att det blir
 reflexer och spegling i rutan.
 Jag skall kolla på mässan på Fredag om
 det finns några tips och ideer om vad man
 skall använda.
 Jag tror ju även att det kan vara praktiskt
 just det där med halkskydd lägger man något
 på panelen så far det ju all värdens väg när
 det blir lite sväng & gung.
Jag har såna där Vad dom nu heter gummimattor som säljs på mässorna där glas, nycklar, telefoner etc hålls på plats. Funkar kanon samt förhindrar reflexer på sidan där jag tog bort det svarta
PJ
 Jaha då var arbetet igång som bäst!
 Jag har demonterat soffa , sidopanel, förarstol
 och tagit fram dynan som suttit på aktern detta
 skall kläs om nu.
 Jag demonterade instrumenten också för att gå
 igenom dessa voltmetern som var kass fixade jag
 själv , det var bara en diod som var trasig,
 rep-kostnad 6 kronor.
 Det känns som en bra början.
