torsdag 01 januari 2026
danskajsa
att skära till båtdynor
Hej hej,
är det någon som vet hur man bäst skär till båtdynorna? Vi har skaffat madrasser från Ikea som vi nu tänkte anpassa till förpiken på vår L28. Jag har hört att det blir dåligt med kniv och att man helst ska skära med laser... men var ska man få tag på det?! Tacksam för alla sympunkter och erfarenheter...
Kajsa
Det går alldeles utmärkt med en riktigt vass kökskniv. Den blir ganska snabbt slö så ni bör kunna slipa den emmellanåt. Jag skar till mina på det sättet och det blev väldigt fina kanter. Jag hade en skiva laminatgolv som stöd när jag skar. Man skall inte pressa ihop madrassen när man skär!
Jag har hört att en elektrisk brödkniv också skall fungera bra.
Mats
Har hört att räfflad brödkniv eller
en eletriskbrödkniv om man har bråttom brukar funka. 13.gif\
Får nog pröva sig lite fram.
Kommer testa med brödkniv när det blir dags för mina egna dynor.
Köper madrasser från ikea också.
Hur mycket kostade dom?
Och hur tjocka är dom?
Mvh Patrik
Har du tillgång till en bandsåg är det den perfekta lösningen, annars
är kökskniven fullt användbar gärna med råegg.
Köpte IKEA madrasser fööra året och lämnade dem till möbeltapetseraren.
Hon använde vanlig räfflad brödkniv hon hade haft en elektrisk brödkniv oxå men den hade havererat och då blev det vanlig kniv och det funkade lika bra.
Håller med ovanstående, bandsåg är klart enklast. Gjorde själv en dyna till min förra båt och använde bandsåg när jag skulle såga ut formen på dynan,hur enkelt som helst.
Ibland (ofta) har man kunskapsluckor. ofta dyker det upp oväntade superba tips.
Vilka dynor på IKEA? Är det skumgummi eller annan typ? Om skumgummi - finns det inte billigare sådana på annan plats? Och varför brödkniv? Går det inte alls med mattkniv/rakblad eller annat jättevasst som jag nog hade tänkt på i första hand. Brödkniv...jaja där ser man.
IKEA säljer knappast skumgummi utan skumplast, märkbar kvalitetsskillnad
speciellt om man skall försöka sova på densamma.Billig skumplast suger även vatten som ett läskpapper.
En hobbykniv eller rakblad kan vara lite komplicerat då en båtdyna sällan är tunnare än 10 cm speciellt om man vill ha ett rakt snitt.
Värmetråd! =Spänd elementtråd genom vilken lämplig ström flyter, lämpligen med låg spänning...
/Fredrik
Ikea är mycket prisvärda på grund av sina enorma inköpsvolymer. En vanlig butik kan inte konkurera med en sådan gigant.
Varför man skall använda ex. brödkniv beror endast på bladets längd. En hobbykniv skulle gå alldeles utmärkt om det inte vore för att bladet är så f..bannat kort. Man skall absolut inte pressa ihop materialet när man skär då blir det lätt ojämt. Därför är det överlägset bäst med ett långt knivblad.
Man kan naturligtvis använda vattenskärning, bandsåg, värmetråd och en hel del andra avancerade tekniker, men har man inte detta så går det minst lika bra med en helt vanlig vass kökskniv.
Det är bara att sätta igång!
Lycka till
Mats
Har använt en elektrisk förskärare. Ger helt släta snitt och går som en varm kniv genom smör
