måndag 02 mars 2026
PatrikE
Sy kapell
Hej !!
Någon som har sytt eget kapell?
Och kan dela med sig av sina erfarenheter.
Typ av symaskin,något misstag att akta sig för?.
Mvh Patrik
Jag sydde en egen sprayhood för ett par år sedan. Min symaskin var en maskin som var extra kraftig och gjord för jeanstyg... Den brände sönder.
Jag fick sy de tjockare delarna på en gammal trampsymaskin. Sedan fick en kapellmakare sy i rutorna.
I slutändan blev det dyrt eftersom jag fick köpa en ny symaskin. Men om du kan låna en riktig så är det inte särskillt svårt. Om du har ett gammalt kapell att malla efter är det ju lättare. Kolla hur de har vikt skarvarna för att det inte ska läcka in.
//Life
Det som är A & O är att du har rätt tyg och viktigt viktigt!!, rätt tråd.
Tråden måste kunna svälla lite så hålet efter nålen på maskinen tätar.
Sedan håller jag fullt med ovanstående, stark maskin.
Mvh Micke
Har sytt kapell till en HT båt för ganska många år sen. Har även sytt ett hamnkapell till en mindre DC.
Alltihop sytt på hemsymaskin. Ta´ t lugnt, använd en kraftig nål o rätt tråd som beskrivs ovan så går det säkert. Sydde rutor o allt på den maskinen. Bättre förr??!!
Naturligtvis bäst om du kan låna en riktig maskin, men skulle jag sy idag så skulle jag även denna gång testa med den vanliga maskinen.
När jag sydde kapellet till HT:n så mallade jag av det gamla, som då hade legat o gosat i stugvärmen över större delen av vintern, det slutade med att jag fick förlänga i nerkant för öljetterna!
mvh
Thomas
Tack för alla bra svar.
Frågade i en större sy affär(säljer kapell tyg och vanligt) och hon trodde att dom flesta maskinerna idag nog orkar men ville sälja på
mig en maskin för strax under 5000.
Lite extremt om det bara blir nångång vart 10år man använder den.
Har ingen hemma att testa med så jag kommer nog satsa på
en från siba för strax under 2000.
Kommer lägga ut resultatet här om nån vecka förhoppningsvis.13.gif\
Och 20.gif\ för alla svar.
Senast jag sydde ett kapell köpte jag dragkedjor hos en f.d. kapellmakare. Tyget var av tjock kvalitét och hans maskin ansträngdes hårt. Då tog han fram tunt papper, lade det över och under, fuktade nålen med saliv, sydde alltså fast pappret. Det gick som en dans! Det perforerade pappret var lätt att dra loss efteråt.
Hej Patrik
Förra vintern sydde jag nytt kapell till min Winga 87. Jag köpte en ny symaskin som heter Janome easy jeans dvs. samma maskin som Praktiskt båtägande skrivit om för ca 4500:-. Vidare kapellväv, tråd, dragkedjor och öljetter och rutor för ca 3500:-. Sedan var det bara att sprätta upp det gamla kapellet och använda som mall. Tänk på att det nya kapellet blir gärna lite mindre än det gamla så slå i öljetterna på plats i båten. Verktyget till ovala öljetter är ganska dyrt så försök låna av kapellmakare om möjligt vilket jag lyckades med. Rutorna fäste jag först med dubbelhäftande tape sedan var det lätt att sy. Sist av allt sydde jag ihop det gamla kapellet igen för att ha i reserv. Allt som allt kostade kalaset således ca 8000:- att jämföra med kapellmakarnas offerter som låg på ca.13000:-. Besparing på ca. 5000:- alltså som man kan ha roligare för. Sedan har du ju kvar synaskinen och kan sy bomkapell, vindskydd mm. om du vill. Lycka till! /Janne
Har även jag köpt en ny Janome Jeans maskin, fick betala 4000kr
har sytt kapell, dynor o segel.
Imponerande maskin.
Det gäller bara att få frugan gå med på att
köpa en lite dyrare symaskin.13.gif\
Borde vara glad om killen lär sig att sy.2.gif\
Många bra tips.
Mvh Patrik
Har tyvärr fått lite andra projekt som måste göras först.smiley-laughing.gif\
Kommer att lägga ut bilder så fort jag har startat.2.gif\
Symaskin verkar bli en Janome 415 för 3000.11.gif\
Mvh Patrik
hej
en vanlig maskin klarar ej rutor med dubbelvikt tyg!!!!!!!!
jag köpte en husqvarna modell äldre för ett år sedan, just för att sy helkapell till båten, rutor och dragkedjor inga problem, den änvändes av förra ägaren till att sy i läder.
du får den för 800 kr frakt
Skulle nog köpt en gammal hederlig för nån hundring på blocket....
