måndag 22 juni 2026
GSil
Skydd av propeller
Finns det någon som har erfarenhet av att köra i is? Jag har en snipa med fast propeller och skulle behöva göra någon form av propellerskydd för att inte propellern ska skadas när man kör i is. Är beroende av att kunna köra varje dag även om det blir is. Har kollat på propellerskydd till utombordare men det är svårt att hitta något som skulle passa min båt.
Tacksam för råd
Är båten av plast? Är den det så behöver du nog inget direkt skydd över propellern. Om du inte gasar för hårt, utan tar det vackert, så kommer isen inte att tryckas ner under båten mot propellern. Båten håller ju nog inte för att köras hårt.
 Om du däremot har en plåtbåt som tål att köras hårt i is, så är kanske en bur på bogserbåtsmaner en variant.
Det är en plastbåt, men tyvärr får propellern tugga mycket is även om man kör försiktigt. I bland är man ju dessutom tvungen att backa. Hur skulle en bogserbåts-bur kunna se ut?
På mindre bogserare kan man se en bur runt propellern ibland. Den består av ett antal järn svetsade i skrovet för om proppen. De böjer ut för att sitta svetsade i en ring som omger proppen.  Kanske kan man tillverka något motsvarande i RF att bulta på din båt?
Men skall du köra i is regelbundet är det nog bättre att skaffa en vinterbåt i stål med riktig isbrytarstäv. Borde inte bli så dyrt om du kan hitta en gammal flottningsbåt eller liknande.
