måndag 13 juli 2026
meijer
Hastighet Bayliner 1952 Mercruiser 3.0.
Hej.
Jag håller på och kollar på ny båt, i detta läget en Bayliner 1952 med en Mercuiser 3.0.
Är det någon som har en aning om hur fort den kan gå?
Och om det är möjligt att dra/få upp en vuxen människa på vattenskidor?
Jag har hittat info om samma båt men med OMC 4:an.
/Magnus Meijer
Snabba svar!
Och bra svar som jag ser det!21.gif\
En fråga till, jag har inte hittar nån info om antal HK i denna motor.
Omc:s 4:a har väl ca 130HK men vad har Mercruiser 3.0:an?
/Magnus Meijer
Har för mig den ligger runt 165-170hk.
EDIT: sorry...... fanns folk med mer koll på det
Mercruiser har på tidigare modeller -88,89 130HK vad jag vet och nyare 135HK på -96 och framåt, vet dock ej när skiftet kom däremellan.
/Pär
Har en Mercruiser 4,2 l i min Maxum från 1990, den är på 175 hk. 3,0:an ligger nog på ca 130 hk. Skulle nog tippa på att båten gör dryga 30 knop. Självklart är det inga problem att dra upp vattenskidor
Omcs tidiga 4:a fram till 86 tror jag (med stringer 400 drev) har 140 hk (3.0L), och sedan kom det en på 3.0L på 130 hk och en på 2.3L på 130Hk (med cobra drevet) om jag inte är helt ute och driver ;)
Skulle tro att en 1952 med 130 hk gör mellan 30-35 knop, för en 2152 med 140 Hk gör 28-30 max enligt gps.
Mercruiser´ s och OMC´ s 3.0 liters är i grunden exakt samma motor, d.v.s Chevrolet.. Även Volvo´ s 3.0a är samma... Skiljer på lite kringdetaljer bara och effekten är som nämnts c:a 130-140 hk på båda dessa.. Förövrigt en bra motor som räcker gott och väl för den båtstorleken och ger en bra soppa ekonomi.. Nog så viktigt med tanke på vad som sker med bensinpriserna nu..
Det blev köp av båten men när jag kom till handlaren så satt det en OMC4:a i fast det stod i annonsen att det var en Mercruiser i.
Men det blev ju ett bra pris så jag slog till!
Få se i sommar hur den går.
/Magnus
Du blir säkert nöjd. Jag hade en något större båt, Sunbird 208 (21 fot) med den motorn i och det funkade kanon.. Strax över 30 knop.  Men din båt är lättare så räkna med mer än så på den..
