onsdag 22 juli 2026
Fiske
VHF
Har en fråga ang Vhf radio!!
Jag har fått så dålig motagning på min vhf är det någon som har några tips vad man kan göra?? antennen är ny,den fick en lite smäll för ett tag sen men fästet gav efter så det syns inga skador på den!! funderar på att byta antennkontakt!! hur gör man för att löda dit den på rätt sätt??
TACKSAM FÖR ALLA SVAR!!
Gäst Wille
Det vanligaste felet är att det kommer in vatten i kontakten och du får efter detta signalförluster, både in och ut.
Kolla mittledaren på kabeln så den är intakt, skala av till du får fräsch mittledare och dra dit en ny kontakt.
Du kan efter detta använda vattenfast fett för att förhindra vattenintränging igen.
/Wille
Hej kan någon beskriva hur man gör en riktig anslutning vid byte av antennkontakt lödning, kabel skalning o.s.v ??
TACK
Det beror ju helt på vilken typ av kontakt respektive kabel du har.
