lördag 13 juni 2026
primouza
Bensin på skrovet...
Jag tankade upp båten inför vintern förra veckan...
190 liter gick de i :-(
Jag var nere vid båten nu i helgen och såg att det runnit ut lite i överhällningsventilen och ner på skrovet.
Jag fick bort det mesta av bensinen men inte allt...(hade inget bra medel med mig)
Är det farligt om bensinen ligger på skrovet över vintern?
Kan det fräta sönder eller nåt?
Äre nån som har en aning varför spillet kom en vecka senare..?
Det läckte ingenting när jag tankade...??
Hälsn
Stefan
Temperaturförändringar ger volymförändringar! Bensin från en kall marktank expanderar när den utsätts för de hiskeliga temperaturer som råder så här års ;-) Se om du inte kan slanga ur ngn liter för säkerhets skull. Troligtvis tvättas endast vax mm bort från sidan, detta kan ju se ut som en fläck, lägg på lite vax så du inte får smuts in i ytan under vintern.
/ Fredrik
Det där råkar jag ut för varje vinter också... Har nån idé om att jag vill ha tanken precis full utan plats för nån luft i den, och då blir det så att när våren kommer med lite högre temperaturer och bensinen ökar i volym så kommer det lite spill ur avluftningen på sidan av skrovet. Men det har aldrig varit några som helst problem att polera bort det, även om det suttit där en tid. Så det behöver du inte bekymra dej för..
