onsdag 04 februari 2026
stafan
Vp aq175a vad är detta för en motor
hej jag har en nyrenoverad vp aq 175a är det någon som vet vad detta ,,a,,ett står för, motorn är från 85 och det är en v6a tillverkad i USA, nu när den är helt genomgången och skall vara rensad i kylkanalerna är det då lönt att sätta dit ett färkvatten kylsystem, förra ägaren säger att den kylde för mycket inte för lite vad kan detta få för följder  är denna motor bra
AQ175 är en V6a på 3.8 liter som ger ca 170hk. Är kylkanalerna fortfarande i bra skick skulle jag vilja påstå att det är lönt o hänga på ett färskvattensystem. Om en motor inte arbetar under optimal tempratur uppstår ökat slitage och bränsleförbrukning.
Stefan
Det är en slit varg, har en själv i min Coronet, helt klart värt att sätta dit en sötvattenkylning.
Ingen aning om vad a:et betyder.
Vad menear du med renoverad?
Är i grunden en GM motor så delarna är billiga.
Lite bilder på mitt maskineri och båt
http://web.telia.com/~u11101231/  under coronet renovering
jo jag menar så här, allt som har behövts bytas har blivit bytt  drevet också, ett vp 280 drev
Om den är ok i kylkanalerna så investera i en sötvattenkylning, då kommer den att ligga rätt i temp mellan 80-90° vilket gör att slittaget minskar.
Vad sitter den i för båt?
