måndag 29 juni 2026
JesperochHelena
Epoxybehandling?
Hej! Vi är nya båtägare och undrar vad epoxybehandling innebär? Det står i många båtannonser. Är det ngt man bör göra till våren?
J o H
Epoxibehandling är ett sätt att få botten på skrovet tätare för att undvika att det tränger in vatten, något som eventuellt kan medföra plastpest (visar  sig som små blåsor i plasten). Vissa båtar drabbas av det, andra inte. Vissa båtägare anser att man absolut måste behandla sin båt, andra (som jag) struntar i det. Om man ändå ska ta bort all bottenfärg o börja om från början med botten kan det kanske vara bra att göra det, eller om man har en båttyp som brukar drabbas av pest.
Om du ska göra det så tar du bort all bottenfärg o primer ner till ren plast, tvättar o slipar o stryker på ett antal lager med ren epoxi eller epoxifärg.
MVH, G.
Men allt som står beskrivet ovan gör du inte innan du försäkrat dig om att plasten har torkat ut helt.
Det i sin tur gör man genom att upprepade gånger mäta med en fuktmätare.
En omständig procedur som tar lång tid då det bör vara en månad mellan mättillfällena.
Slipningen bör väl ske på hösten så får den stå och torka ut för att sedan
på våren när båten har torkat, då kan man måla.
Spola/skölj av med färskvatten.
Fuktmäta är aldrig fel.
Hur mycket fukt får en båt innehålla normalt för att vara övermålningsbar,
gissar att den aldrig blir 100% torr utan en viss procentsats måste man väl
leva med, eller..?
Du bör få samma värden på friborden med fuktmätaren som under vattenlinjen för att båten skall betraktas som torr.
Ibland ger bottenfärg utslag för fukt. Därför bör du pa de platser där fukt indikeras skrapa bort bottenfärgen och göra ztterliggare en mätning. När jag lät fuktmäta min båt fick jag utslag, men efter bortskrapning av bottenfärg uppstod inget fuktutslag.
Mvh,
Tack för era svar. Nu när vi vet vad det är tror jag (Jesper) inte att det aktuellt i vinter. Jag tror inte det behövs. Men skulle det bli dags vet vi hur vi ska gå till väga.
//J
Tänkte inte på det... ;-)
En fuktmätare ger utslag på metall, så zink, koppar eller liknande kan ge indikation om fukt, ja.
