lördag 21 februari 2026
fredde1972
Hur många har bytt kullager i sitt drev för det har börjat krångla?
Jag sitter här med mitt VP 100 drev i bitar och undrar om jag skal kosta på meg att kjøpa nya kullager? Har selvsagt bytt alla simringar och O-ringar men det har så vidt jag kan se inte varit någon lager som är totalt nedslitna (men nå är jag inte expert på att testa kullager) Men jag undrar om det är värdt att spendera på nya lager för man har fått någon form for uljud i drevet? Bara dom fyra kullagren i toppen på drevet kostar vel fort en 1500-2000 SEK eller hur?
Någon som har haft samma dilemma?
Hur testar man om et kullager är bra?
Fredde
Gäst Rickard
 Glappar det? (om man drar inre ringen i sidled.)
Finns det tillstymmelse till filspån i det eller känns det hoppigt när man drar runt det.
Är tyvärr ingen expert, men det är det jag fått höra.
/Rickard
Tack for svar, problemet är dock at det finns jo en mängd med vinkellager i drevet och där skal jo innerringen vara lite lös...
Är det stort sett ingen som byter kullager förran dom börjar väsna?
Lagren brukar inte allt för offta slitas ut. Problemet brukar bli att det blir vatten i dreven. Då är det rosten som tar lagrena. Kolla med förstorningsglas på lagerkulor osv efter rostangrepp. Har själv ett 100drev från 1959( första årsmodellen) när det renoverades 2003 så syntes små spår av rostangrepp på mina lager när man kollade i förstoringsglas. Men jag bytte dem alldrig. Drevet går ändå helt klockrent och viner inte mer än vanligt.
Jag hade ett vinande - gnyende ljud i 110-drevet. Tätningsringarna var helt uttorkade och det läckte in vatten.
Efter byte av tätningar och olja hördes inte detta ljud längre.
Kullagret hade inte tagit skada av olje-vattenemulsionen. Olja smetar nog på alla ytor och skyddar med en oljefilm.
Grannen - tidigare kullagerexpert på Kulan SKF i Gbg kollade i sina tabeller och såg att maxbelastningen för propelleraxellagret låg i axiell (båtens) riktning låg 10 ggr högre än vad man få ut vid maxfart på en 25 hk motor på 110-drevet. Har för mig det var 2000 kp och det blir väl ung 200 på en  MD11 .
