hustran 0 Postad 3 Oktober , 2005 Jag är ngt.osäker,har bara hört lovord över kinaoljan,så jag provade den på olika trälappar.Den härdarväldigt fort,tycker jag.Är det egentligen så bra?Vill gärna att oljan ska absorberas,så mycket och så länge som möjligt.Kan jag stryka kinaolja som sista strykning,över ,eller snarare efter rå linolja?Jag menar gifterde sig,eller kan det bli katastrof,som nån sorts gröt el.flagor etc.?........En som bara frågar o frågar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Wille_ 0 Postad 4 Oktober , 2005 Hej, Mina funderingar var liknande de du har. Om oljan härdar fort är jag osäker på hur mycket den hinner tränga in. Jag inledde med en ordentlig inoljning med rå linolja. Den oljningen pågick under månader. Slutligen oljade jag med tungoljan i stället för den sedvanliga slutstrykningen med kokt linolja. Det sades mig att den bättre skulle kunna hålla emot kokning av eventuell ickehärdad rå linolja. Dessutom skulle den vara ett riktigt bra underlag att fernissa på. Under säsongen som varit har jag inte drabbats av något lacksläpp. Jag får se hur hon klarar den kommande vinterkylan. Hoppas det var till någon hjälp... /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 4 Oktober , 2005 Tack,snälla.Jag gör som du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 14 Oktober , 2005 kör med Owatrol D1 och D2! funkar kalas! först stryker du på ettan tills det har druckit in tillräckligt och sen kan du dra på tvåan för att få en fin och hållbar yta! :-) finns ingen bättre olja ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 378 Postad 14 Oktober , 2005 Frågan är väl också om det finns en DYRARE olja...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Edenborg 0 Postad 17 Oktober , 2005 Det är många och kloka inlägg i frågan. Jag vill bara komplettera med min variant, först mätta med rå linolja blandad 50/50 med balsamterpentin, slutligen eller två lager med kokt linolja också blandad till 50/50 med terpentin. Fernissan jag använder sedan är av märker Rylard, en italienska fernissa framtagen ursprungligen för Riva båtarna. Detta fungerar för mig /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 18 Oktober , 2005 Hej på er, Jag måste slå ett slag för coelan! Jag har ingen träbåt själv men har många vänner som har en del stora saker.. Vad dom använder på däck är coelan och jag måste säga att det är ju nästan magi. Det är ett djäkla jobb att applicera men jag tror att man garanterar en hållbarhet på typ 10år. Måste ju vara skönt att slippa renskrapa på 10år. Dessutom blir däcket tätt. Otroligt vacker lyster dessutom. Har ni några erfarenheter? Kolla på http://www.eurocoating.se/ Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jingesson Postad 18 Oktober , 2005 Har hört nåt om att värma upp oljan innan på spis eller grillgaller o sedan applicera för bästa insugningsförmåga? Vet ej om det gör nån skilnnad?Men iofs logiskt sett är det kanske nåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maslit98 0 Postad 5 Februari , 2008 Här står det en hel del om tungolja; hur man blandar med linolja m.m:http://www.linoljefarg.se/Linoljefarg/kineiskt-traolja.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 5 Februari , 2008 Tack ska du ha, mycket läsbart och bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga25 0 Postad 5 Februari , 2008 Här är en butik som man kan bara gå in och lukta i!!!! Rent ljuvligt..... Ahhhhh...... www.claessons.com //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 5 Februari , 2008 Mmmmm, jag förnimmer dofterna. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
