lördag 11 oktober 2025
Stortriss_Pelle
Rufflucka Stortriss
Det läcker i skarven mellan lucka och överbyggnad.
Det sitter en riktigt rackig plastlist som både skall tätat och hålla luckorna på plats där. Det bästa vore att hitta på en helt ny konstruktion till en rufflucka. Eller att sätta in en ny ruffdörr med ny infästning. Men vart hittar man sådant ?
På min båt sitter det trälister på överbyggnaden, på dessa är plasten uppvilt på utsidan. Ovanpå dessa sitter det mässingslister som luckan glider på. Mässingslisterna rår c:a 5-6 mm utåt kanterna på båten, vilket håller konstruktionen på plats.
Tätt och enkelt!
Som nödlösning, dvs om man inte vill plasta, skulle jag byta ut de rackliga plastlisterna mot en ny konstruktion av teak med mässingslister vilka behandlas med ädelträolja från Jotun eller Owatrol och sedan tätas med Sikaflex.
Snyggt, enkelt och tätt!
