frekop 2 Postad 12 Juli Hej, finns det nån som sitter på en mekanisk bränslepump till en 3L Mercruiser runt Örebro, Karlskoga, Kristinehamn, eller vet vart man kan beställa/köpa pump för snabb leverans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 822 Postad 12 Juli Återkom så snabbt du kan med serienummer på motor och drev så ska jag länka till rätt reservdelskataloger. Sen sparar du dessa länkar som bokmärken/favoriter så har du tillgång till dessa snabbt och enkelt. Tänk på att alltid ha serienummer tillhands när det gäller reservdelar till Mercury, Mariner och Mercruiser, annars blir det svårt att hitta delar som passar och alla kataloger är uppbyggda efter serienummer. Årsmodell funkar inte... Det är inte samma delar till allt... Det finns auktoriserade Mercruiser återförsäljare i Pålsboda, Hjo och Mariestad, de kanske har på hyllan. När du fått reservdelsnumret på bränslepumpen kan du söka på internet efter var du kan beställa annars men detta förutsätter att du har rätt reservdelsnummer. Det brukar finnas eftermarknadsdelar som i detta fall fungerar lika bra som original reservdel men man ska inte köpa det billigaste, billigaste man hittar för det är en kopia av en kopia som är tillverkad i PRC. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 822 Postad 12 Juli Länk till Mercruiser återförsäljare/verkstäder: https://www.mercurymarine.com/se/sv/find-a-dealer?q=%C3%96rebro%2C%20Sverige&sales=Mercury%20MerCruiser Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekop 2 Postad 12 Juli ok, får kolla upp s/n, vet du om det går att bara byta membranet eller blir det hela pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 822 Postad 12 Juli Hela pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
