lördag 04 juli 2026
Gäst Adam
RIB ute på vintern
Gäst Adam
Hej Vi har en RIB från Zodiac med vattenjet. Jag undrar ifall det går att ha sådana utomhus på vintern i manualen står det förvara frostfritt. Men är det bara överdrivit eller kan dom ta skada ifall dom står utomhus. Ska givetvis gå igenom punkterna för vintern så som rostskyddsmedel osv. Mvh Adam
Det beror på vilket material pontonen är gjord av, hypalon klarar frost utan problem, pvc däremot klarar inte minusgrader lika bra..
Gäst Adam
Okej men det borde inte vara något problem för att det är en vattenjet va??
För på Zodiac så kan man ju ta av pontonerna så det tar ju bort en del av problemet sen så får man väl se hur det går med resten för en som gör för första gången2.gif
Kan inte komma på någon anledning till varför vattenjetaggregatet skulla ta skada av kylan, bara konservera motorn ordentligt så ska det gå bra.
Aggregatet är känsligt om det skulle frysa...
Nog inget problem om det är fritt vatten hela vintern, men om det fryser så kan det frysa inne i..... Då kan det kosta ett nytt aggregat om man har otur, isen kan spränga kammaren.
 Fast de e bara om den ligger i
Vilken kammare? Vattnet rinner ju ur tunneln när man tar upp båten.
För jag utgår från att du avser att förvara båten på land?
Gäst Adam
Hej igen Ja båten ligger aldrig i vattnet utan dras upp på än gång efter användning, så den ligger på land. Mvh Adam
