Alecxs 10 Postad 21 Juni Hej Skulle dra igång min Johnson 30hp Allt gick fint starta och gick, spolmuffen satt på som vanligt Den började pissa ut vatten men lite mindre än vanligt, tänkte inte mer på det utan som vanligt tog jag tryckluft och blåste lite Det gick bra fram till 30 sekunder efter och den kommer inget vatten alls ur hålet Blåser jag vid motorblocket så går luften hela vägen ut ur intaget så det är rent hela vägen dit Men vad kan ha hänt, kan impellern bara helt och hållet gett sig eller har tryckluften orsakat något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 21 Juni Allt löst Den behövde lite mer tryckluft och lite gas så kommer pumpen igång Fiiiin stråle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
