lördag 13 juni 2026
Hej, hur mycket ska man spänna riggen efter påmastningen och hur gör man för att det ska bli så rätt som möjligt, Båten är en Albin 78 med partialrigg.
Jag använder en riggspänningsmätare och spänner till 12-15 % av topp och undervantens hållfasthet.
Båten en Albin Cumulus har 7 mm diameter på vanten.
Går även att kolla under segling. Vanten får inte släcka värst mycket i lä.
Då blir det att spänna hårdare.
Och så ska masten står rakt i sidled. Mät med storfallet ned mot relingslisyerna
Redigerad av Hybro
Om jag minns rätt ska/får inte vanten på en partialriggad båt slacka något alls, inte toppvanten i alla fall.
Jag tycker TS ska läsa på i "RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast" som excel319 länkade till. Om man är rädd att sätta an vanten tillräckligt hårt så bör man kolla upp och vid behov åtgärda det som är anledningen till rädslan så att man kan sätta an alla vant och stag på det vis man bör.
