PerWe 10 Postad 10 Maj Har fått båten blästrad och nu ska epoxin på. Hur är det brukligt att göra med de ”små” fläckarna som står på bockarna. utan att lyfta båten kommer man inte åt att måla. Ok att lämna dem till nästa säsong och ta fläckarna då? de är ju inte blästrade då de stod på bockarna, eller tar man sig an stöket och försöker lyfta båten själv? Har inte världens största båt så de väl görbart, 7,5m och ca 2,3ton. Är nyfiken på hur det brukar göras, bästa är ju att lyfta såklart men… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 10 Maj Man brukar måla hela botten där man kommer åt, därefter lyfter du båten med en domkraft och flyttar bockarna ett par decimeter och målar klart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 81 Postad 10 Maj När jag la ny epoxi på min båt delade jag upp jobbet på två vårar. Första våren slipa och måla hela skrovet och rodret från en bit över vattenlinjen till kölen. Andra våren ställde jag stöttorna lite annorlunda och tog de kvarvarande ytorna under dem samt kölen, som var i skicket "skrapa-och-slipa-allt-och-börja-om". Under kölen kom jag inte åt överallt (dvs inte på de ytor där brädorna är som båten står på) och jag har ännu inte listat ut hur man löser det på något enkelt sätt. Men å andra sidan så verkar ju rostskyddet just där vara i gott skick så tänker att det inte behöver målas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
