torsdag 04 juni 2026
GTI
Hur täta läckande dyvika på segelbåt?
Har en Monsun 31 som har en dyvika strax ovanför bottenstocken babord akter. Det är en skruv(bult med ca 1,5 cm i gänga och ganska kort). Utloppet är i direkt kontakt med länsgropen inne i båten via en "lina" ansluten till botten av gropen. Dyvikan läcker en del under ett dygn och har "alltid" gjort det så länge jag ägt båten - sex-sju år - men tänker att det vore bättre att täta den på något sätt istället för att länsa ut via el-pump ut i sittbrunnen. Allting funkar men jag vill ha stopp på "flödet.
Vad är bästa sätt att täta dyvikan på? (Möjligen borttagning och igenplastning till hösten/våren men inte aktuellt under säsong)
Bricka, packning, sikaflex i gängorna eller annat eller allt ihop?
Tips emottages tacksamt!
P.S planerar lyft och hänga en timme i "selen" i kranen i småbåtshamnen D.S
Redigerad av GTI
Spontant tycker jag du borde demontera dyvikan, göra rent, täta om och montera den igen.
Men svårt att säga utan att veta hur den ser ut.
Dock är en timme hängande i sling lite snålt med tid.
Lite svårt att se dyvikan framför mig, är det en vanlig i mässing som sitter med 3-4 skruvar och en fläns samt en mässingspropp?
Är det någon av dessa?
https://www.moory.se/c/till-baten/dranering-lansning/dyvikor/?_gl=1*7zk67z*_up*MQ..*_ga*MTIxNjA5MzgwOS4xNzc4Mzk4NjAy*_ga_H5HZXBFMDE*czE3NzgzOTg2MDEkbzEkZzAkdDE3NzgzOTg2MDEkajYwJGwwJGgxNjgxNDEwMzQz
Skicka länk tillbaka på den som är mest lik.
Det kan sitta en O-ring på proppen annars är det som @No_jah skriver demontera, gör rent och täta om.
SIKA 591 med accelerator går snabbare men 1 timme...
Tänkte på det, kan man inte använda drev (som rörmokarna gör när de sätter packningar etc) i gängorna med?
Med skruvmejselspår alltså.
Den tätar oftast med kona mot ett säte och där kan ju finnas skador på dessa som gör att det inte håller tätt.
Om det nu är själva proppen som är otät.
Antingen köper du en ny byter eller gör du ett "Åsa-Nisse" patent med något tätningsmedel som går ganska lätt att lossa.
2 minuter sedan skrev GTI:
Linblåna och pasta är egentligen för koniska rörgängor och gängtejp (usch) är endast till för tryckluft.
Loctite 577 och 542 brukar sitta hårt när det härdat, så då får man byta hela dyvikan sen men det kanske är bäst att göra det. Annars SIKA eller PL400 som tål fuktiga ytor bättre än SIKA.
Dyvika bytt till en ny med packning inköpt hos skeppshandlare - se bild på gamla - utan packning. Nu ingen (knock on wood) inträngning I länsgropen längre via linan och öppningen i bottestocken/dyvikan.  🙂
IMG_2239.HEIC
Redigerad av GTI
Ja den gamla saknade O-ringen, där för höll den inte tätt.
2026-05-10 vid 09:43 skrev GTI:
tack för input
Typ denna:
https://www.moory.se/p/plugg-till-dyvika-massing-60mm/
Ingen o-ring  i dagsläget vad jag minns
2026-05-12 vid 17:27 skrev GTI:
Ok, lin är ju annars bra att täta rörgängor med, linet sväller när det blir fuktigt och tätar bra.
