joelfrodin 88 Postad 5 Maj Jag har plastat igen lite hål på båten, typ 10cm i diameter, plastat igen och sedan gellcoatfiller som spackel, slipat klart. Sen är frågan vad som ska på ytterst? Har Gelcoatspray eller topcoat (för roller)? FIberfix båda två. Det var det som fanns på hjertmans nämligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 200 Postad 5 Maj Gelcoatsprayen är en-komponent och löses upp av t.ex. aceton. Jag skulle köra gelcoat med lite parafin (topcoat) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 818 Postad 5 Maj Gelcoatspray hade jag inte använt... Är det under vattenlinjen? Egentligen är gelcoatfillern samma som topcoat fast med lite fyllnadsmedel så den blir mer spackellik. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 88 Postad 5 Maj (redigerade) 52 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Gelcoatspray hade jag inte använt... Är det under vattenlinjen? Egentligen är gelcoatfillern samma som topcoat fast med lite fyllnadsmedel så den blir mer spackellik. //Pär Ovan, skador och borttagning av gammal utrustning i sittbrunnen. Så det är bättre/enklare att försöka hitta gelcoatspackeln med rätt brytning och köra hela vägen till slutresultatet? Typ sådan här? https://www.hjertmans.se/sv/produkt/batvard-farg/spackel/gelcoatspackel/gelcoatspackel-8533-yamarinvit Redigerad 5 Maj av joelfrodin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 818 Postad 5 Maj Ja är det inga större partier så funkar det. 1 kg topcoat kostar ca 560–570 kr ut till kund i butik och det är kanska lite slösa men du har ju sedan topcoat för ev. framtida behov. Det är dumt att de inte säljer i mindre förpackningar än 1 kg, för det går ju inte åt så himla mycket. Tvätta med aceton och slipa mellan lagren (torr 180–320) Sist med våtslip 400 ner till 800–1000 (kanske 1200–2000) beroende på önskad slutfinish. Har du någon bild på skadan/lagningen? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
