Flax1 0 Postad 5 Maj Hej! har fått möjlighet att köpa en flipper 535ht med en Yamaha 175hk v6 2 takt från 93. någon som har erfarenhet av antingen båt eller motorn? tror ni de blir en bra kombo och vad kan vara smart att kontrollera med motorn vid ett eventuellt köp. tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 5 Maj (redigerade) Hej och välkommen till MG. Du har alltså inte köpt den ännu? Motorn är för stor för Flipper 535HT och det är minst 100 hk för mycket, såvida du inte skrivit fel på båtmodellen. Flipper 535HT brukar gå bra med 60–75 hk men klarar sig med 50 hk om man inte har allt för bråttom. Kommer inte riktigt ihåg vad max motorstyrka är om det är 60 hk eller 70 hk. Kommer att ligga djup i aktern p.g.a. motorns tyngd och överskrida max. konstruktionsfart med råge. Kan vara farligt eller rättare sagt, det är farligt med för stor motor... Jag hade nog inte köpt båten med den motorn iaf. Är båten i fint skick, utan skador på botten osv. kan det ju vara intressant beroende på priset men motorn hade jag bytt ut till 60–70 hk istället (max 75 hk), det räcker mer än väl om motorn inte väger mycket över 120 kg. Men man kan inte hänga på en tung 4-takts utombordare med 70–75 hk iaf. de väger över 150 kg. Yamaha 175 2-takt väger någonstans runt 180 kg och det är alldeles för mycket vikt och för mycket effekt dessutom. //Pär Redigerad 5 Maj av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
