onsdag 01 juli 2026
Flax1
Om Flax1
  1. Hej! lade ner termostaten i en kastrull och kokade upp vatten tills jag såg att den började öppna, 75 grader tills den var helt öppen 80grader skvallerstrålen är de inge fel på. Otroligt bra tryck. eftersom jag stänger av rätt fort så hinner aldrig motorn bli för varm när man känner. Har ingen sån termometer
  2. Hej! det är konstant pip. Har inte någon instruktionsbok. menar du denna??
  3. Flax1
    Mercury larmar
    Hej! har en mercury 50hk 4takt från 99. Har problem med att efter motorn gått kanske 5minuter om ens de så börjar den larma. Om man då stänger av den och låter den vila några minuter eller startar om o låter den gå tills den larmar igen o upprepar processen tills den inte larmar brukar vara max 3ggr. Efter det får motorn hur fint som helst och temperaturen på kylvattnet är aldrig överdrivet varmt o ofta kallt. Har plockat ut termostaten och rengjort den och även kontrollerat så den öppnar sig. Vilket den gjorde vid ca 75-80 grader. kan det vara så att termostaten öppnar sig vid för hög temperatur för vad motorn larmar vid? Eller kan det vara något annat fel? tack för hjälp mvh
  4. Hej! har fått möjlighet att köpa en flipper 535ht med en Yamaha 175hk v6 2 takt från 93. någon som har erfarenhet av antingen båt eller motorn? tror ni de blir en bra kombo och vad kan vara smart att kontrollera med motorn vid ett eventuellt köp. tacksam för hjälp
