fadern 6 Postad 30 April Hej, Nu när jag smörjde styrreglaget som sitter bakom motorn, på ett väldigt svåråtkomligt ställe passade fettsprutan på att fastna på smörjnippeln. 😔 Det är en stor fettspruta från biltema med pistolgrepp. Jag köpte den för några år sedan. Vet någon hur jag får loss den från nippeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 30 April Titta om det går att skruva isär anslutningen, de brukar vara 2-delade. 2 polygriptänger brukar funka... Kasta sedan den j...a anslutningen och köp en ny som passar på slangen på något annat ställe än Biltema😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 51 Postad 1 Maj Tänk på att inte dra den rakt ut den den måste ha en viss vinkel för att lossna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 827 Postad 1 Maj 6 timmar sedan skrev Skoter: Tänk på att inte dra den rakt ut den den måste ha en viss vinkel för att lossna. Hade samma problem med fastnande fettspruta (”fint” märke) för några år sedan. Slutade med att jag bröt av nippeln 🙁. Sen fastnade samma spruta igen på en annan motor och då fick jag hjälp att få bort den. Så, ja det kan vara knepigt med fettsprutor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 1 Maj 22 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Titta om det går att skruva isär anslutningen, de brukar vara 2-delade. 2 polygriptänger brukar funka... Kasta sedan den j...a anslutningen och köp en ny som passar på slangen på något annat ställe än Biltema😉 Läs längre ned. 7 timmar sedan skrev Skoter: Tänk på att inte dra den rakt ut den den måste ha en viss vinkel för att lossna. Ja det är en del lirkande. 27 minuter sedan skrev ChristerN: Hade samma problem med fastnande fettspruta (”fint” märke) för några år sedan. Slutade med att jag bröt av nippeln 🙁. Sen fastnade samma spruta igen på en annan motor och då fick jag hjälp att få bort den. Så, ja det kan vara knepigt med fettsprutor. Jag hade två exemplar av Biltemas stora fettspruta, en i båten och en bland hjulbytargrejerna i garaget, hade! Du förpassades båda till metallåtervinningscontainern förra, eller om det var förrförra våren. Det berodde främst på att dom var så himla svåra att fylla på med en ny fettpatron, och ja, en av dessa satt också fast ett tag på nippeln till drevets styraxel. Jag köpte en ny hos Svedol (den billigaste modellen) och en hos Jula, sedan byttes den från Svedol ut mot ytterligare en från Jula, så det så! Julasprutan är mycket lättare att fylla på. Den fettsprutan jag har i båten har fått sitt slutrör utbytt mot en slang med smörjnippel som också finns hos Jula. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 6 Postad 1 Maj Tack för alla svar! Nu har jag fått loss den. 🙂 det tog nog 1h. Jag vred den medurs och då lossnade den. Jag köpte även en snabbkoppling men då blev munstycket för stort så då fick jag inte dit den istället.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 6 Postad 16 Maj Jag köpte denna på amazon och den fick plats. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 722 Postad 16 Maj Du får gärna lägga uppen länk till produkten om det är någon annan som vill köpa. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 6 Postad 16 Maj Här kommer länken. https://amzn.eu/d/0j3Lt0ex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
