Garpen61 13 Postad 10 April Jag har idag ingen ankarrulle, utan det sitter bara en plåt i aktern, som dessutom börjar lossna. Vad skulle ni rekommendera för typ av ankarrulle? Jag har ett Power IL ankarspel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 778 Postad 10 April Vad har du för dragg/ankare? Montering på badbryggan eller var? Bara lina, bara kätting eller har du lina med kätting någon meter framför dragg/ankare? Har du möjlighet att ta en bild på hur ditt ankarspel sitter och hur det ser ut i aktern? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 10 April Bara lina, blyad 12 mm Montering på badbrygga Bruceankare 7,5 kg Bild får jag återkomma mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 778 Postad 10 April Här kommer två förslag på vettiga ankarhållare med rullar och vippa: https://www.watski.se/ankarhaallare-6-10kg-400mm-114rr https://www.moory.se/p/ankarrulle-nock-vippa-fallbar-320-x-70-mm-for-upp-till-10-kg/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p_-_se_-_shopping_-_seasonal&utm_id=23362050370&gad_source=1&gad_campaignid=23362050370&gbraid=0AAAAAoTWV3DhNxYVVxOoiukryaBUuRJk3&gclid=EAIaIQobChMIkt_X68zjkwMVqGWRBR3gmCRrEAQYBiABEgIwMvD_BwE Denna typ håller ankaret på plats under färd men man måste kolla mått osv. så det passar till det Bruce ankare du har. Ska du demontera ankaret eller lyfta undan det och hänga det i separat hållare under färd så funkar det med en enkel rulle som t.ex den här: https://www.watski.se/ankarrulle-rostfritt-stal-11pkR //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
