måndag 29 juni 2026
Garpen61
Ankarrulle - Ryds WA 23
Jag har idag ingen ankarrulle, utan det sitter bara en plåt i aktern, som dessutom börjar lossna.
Vad skulle ni rekommendera för typ av ankarrulle?
Jag har ett Power IL ankarspel.
Vad har du för dragg/ankare?
Montering på badbryggan eller var?
Bara lina, bara kätting eller har du lina med kätting någon meter framför dragg/ankare?
Har du möjlighet att ta en bild på hur ditt ankarspel sitter och hur det ser ut i aktern?
//Pär
Bara lina, blyad 12 mm
Bruceankare 7,5 kg
Bild får jag återkomma mer.
Här kommer två förslag på vettiga ankarhållare med rullar och vippa:
https://www.watski.se/ankarhaallare-6-10kg-400mm-114rr
https://www.moory.se/p/ankarrulle-nock-vippa-fallbar-320-x-70-mm-for-upp-till-10-kg/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p_-_se_-_shopping_-_seasonal&utm_id=23362050370&gad_source=1&gad_campaignid=23362050370&gbraid=0AAAAAoTWV3DhNxYVVxOoiukryaBUuRJk3&gclid=EAIaIQobChMIkt_X68zjkwMVqGWRBR3gmCRrEAQYBiABEgIwMvD_BwE
Denna typ håller ankaret på plats under färd men man måste kolla mått osv. så det passar till det Bruce ankare du har.
Ska du demontera ankaret eller lyfta undan det och hänga det i separat hållare  under färd så funkar det med en enkel rulle som t.ex den här:
https://www.watski.se/ankarrulle-rostfritt-stal-11pkR
//Pär
