Aandersp 0 Postad 17 Mars Hej, är det någon som vet vad för storlek på en folding eller fast tvåbladig propeller som är lämplig till en Albin 78 med en md5 med 110s drev Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 380 Postad 17 Mars Är det rak axel? Om det är så, så har jag en folding som använts försiktigt en säsong. Typ nyskick. Men du behöver också veta lämplig storlek, rotationshåll och kona. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 769 Postad 17 Mars Hej Sitter det någon propeller där idag, vilken typ isf? Kolla om det står något instämplat i navet t.ex. 14 x 6 där 14 är diametern och 6 är stigning eller ett reservdelsnummer. Volvo Penta använde 6-siffriga nummer på den tiden och det kan börja på 851xxx. Finns nog några här på MG som har eller har haft Albin 78 men frågan är om det är med MD5 motorn. Här en tråd men de har större motor på 13 hk och bytt till folding, nästan dubbelt så mycket som du har i effekt så knappt jämförbart. https://www.maringuiden.se/forum/topic/106049-foldingpropeller-vs-fast/ Tror att de som säljer propellrar nya eller begagnade har ganska bra koll på vilken storlek du ska ha. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aandersp 0 Postad 17 Mars Den ska sitta på ett S-drev 110s ska vara vänstergående Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Goranoulla 6 Postad 17 Mars Jag har på min Albin 78 storlek 14 x 7, men en något starkare motor. Tror ändå att det är rätt storlek, då jag inte sett någon mindre propeller på MD5. Har både en fast och en foldingpropeller och skall ev sälja någon av dem. Göran A 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 769 Postad 18 Mars Här en tråd till: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
