fredag 05 juni 2026
skippeer
Konfiguration för LFP laddning
Laddning av LFP kan ske med en uppsjö av olika källor (landström, generator, solpaneler, hydro, vind).
Med X2 BMS går det inte att själv programmera, man får lita på tillverkarens fabrik inställningar.
Däremot kan jag programmera generatorn och solpanelernas regulatorer mha parameter förslag från min leverantör och efter eget huvud.
Är inte helt nöjd med min Balmar setup, vill förlänga bulk fasen för den är för kort.
Dessutom misstänker jag att min konfiguration inte triggar re-balansering när jag enbart laddar med generator och solpaneler.
Har programmerat väldigt konservativt/försiktigt för att optimera livslängd, vi seglar numera 5-6 månader på år.
Hamnade på en web sida där en båtägare beskrev sin konfiguration och hans tanke med equalization (den har jag stängt av).
Får klura på hur jag kan ändra mina konfigurationer till våren
https://yachting.earth/2025/06/10/batteri.html
Redigerad av skippeer
4 timmar sedan skrev skippeer:
Intressant länk. Har inte hunnit fundera så mycket på konsekvenserna av deras equalisation-användning men tänker spontant att det de vill ha gjort där motsvaras av tanken med equalisation men för LFP lika väl (hellre?) kan göras under float. Det är ju ingen nackdel att cellerna i en LFP-installation balanseras oftare än var 14:e dag som de gör. Får fundera lite till.
Det var en bra skriven artikel. Jag ser att kunskapen om LFP har spridit sig och fått olika ”dialekter”. Att ladda direkt från Volvos Mitsubishi-generator skall nog inte bränna den enligt vissa andra tester. Det är dock lite motsägande att Tony har varit så försiktig att han använder 13.8V som absorptionsnivå vid solpanelsladdning men lägger sig på höga 14.4V som absorptionsnivå när han laddar med generatorn. Jag har samma generator och har aldrig sett att den går under 14.4V när batteriet är fullt. Mina blysyra batterier verkar tåla det men jag hade nog varit försiktigare med LFP-batterier. Man kan nog motivera någon typ spänningsreglering här.
När det gäller balanseringen så förstår jag att han ser problem men jag tror inte att lösningen är att köra equlizerfunktionen. De tidigare Daly BMS-erna är kända för att inte börja balansera förrän alla celler kommer över tröskelspänningen medans JK BMS, och andra BMSer, börja balansera och lasta den cell som går över tröskelspänningen. Att Daly inte kan balansera med mer än några mA gör inte saken bättre.
Jag hade nog kastat ut Daly och ersatt den med en JK BMS.
Redigerad av anuba
  • Tack 1
