torsdag 18 juni 2026
flyingdraco
Draco 2000 DC 1978 Allt om motorbyte från AQ 130D/AQ280 till AQ 145B/AQ 290
Motorbytet blev precis klart och har också provkörts i början på Oktober med strålande resultat!
Jag har haft båten sedan 1992 och körde några säsonger innan familj, jobb, villa mm tog över det mesta av fritiden. Skulle byta till motor med lite mer pulver redan -95 och sålde AQ 130D/AQ 280-paketet innan jag skaffade något kraftigare. Båten ställdes undan (och nyare ”färdig” båt skaffades för sjölivet, vilken såldes senare. Häromåret köptes en ”ny” Draco 1800 Daycab 1989 som är tänkt till en sprillans BMW 3,5L marin bensinmotor på >200 hk som jag har liggandes… (OBS! har tillverkat adapter för montering mot ett 290 DP-drev).
I alla fick jag en AQ 145B med AQ 290-drev över, som passar min Draco 2000 DC som handsken. Det är denna installation som tråden handlar om. Själva båten fräschades upp till toppskick redan 1992 och har stått skyddat och torrt i > 30 år så nu kunde jag koncentrera mig på att ”bara” installera
det nya paketet. Jag har en hel del bilder, så jag tänker att dela upp tråden i flera poster blir lugnast.
Gamla AQ130D/AQ280 paketet.
AQ 130D  B20-motor
AQ280 drev
En kompis hade Volvo Pentas borr/sågmall för den nya 280 till 290-hålbilden som krävs för 290-drevet. Inga krusiduller, bara såga/borra efter mallen.
Hålbild för 290-drevet sågat/borrat
Gamla hål fyllda med glasfiberspackel och 2K epoxyspackel, därefter slipade för att erhålla god tätningsyta
OBS!, efter håltagningen skall det fräsas vissa ”hack” på insidan av akterspegeln för att möjliggöra demontering av sprintarna till trimcylindrarna
från insidan. Missar man detta kan man åka på att ta bort skölden vid trimcylinderrenovering. Även ett hack över trimlägesgivaren behövs för att slippa släppa ner styrgaffeln vid byte av givare.
Den nya sågytan penslades med 3-4 lager Biltemas Marine 2K epoxyprimer för att försegla akterspegelns plywood.
Samtliga delar av drevet renoverades totalt, primades med 2K epoxyprimer och målades med VP original drevfärg.
Motorn var i mycket gott skick som tur var. Lyfte på kamkåpan och oljetråget och fann att motorn var i så gott som nyskick.
Stålring var monterad i 4:e avgasporten och avgaslimpan var en ny original VP. Jag har monterat nya packningar för tråg, kamkåpa,
kamdrivning, bakre ramlager etc. Nya brytare och kondensator. Monterade oljetryck- och temperaturgivare som hörde till panelens mätare.
Drog också ledning från laddlampan till generatorns "61"-terminal. Har nu både voltmätare och laddlampa.
Provkörde motorn grundligt innan installation i båten. Komplett med hela Instrumentpanelen och reglage från Draco 1800'an.
Hade verklig tur med förgasarna. Jag bara rengjorde flottörhusen och d:o ventiler samt kollade acc-pumparna och den gick perfekt både på tomgång och svarade bra på gas efter varmkörning. Dessa motorer har ingen chokefunktion utan man måste pumpa med gasreglaget några gånger vid kallstart.
Fördelaren var i gott skick, duschade bara centrifugalregulatorn med WD40, monterade nya brytarna med 0.40mm avstånd och hade tur där också, kamvinkeln hamnade precis på 60 grader. Efter provkörning gjordes kompressionsprov och alla cylindrar låg högt och lika i värde.
Komplett 290-sköld monterad. Trimcylindrarna totalrenoverade med packningssats från Drevdelar. Trimgivarkugghjulet monterat i rätt kuggingrepp och styrgaffeln hålls uppe av kraftigare ståltråd i väntan på montering av styrarm och trimgivare. Kolla även, rostfria plåtprofiler skyddar ekolodsgivarkablarna hela vägen upp till skrovgenomförningarna.
Powertrimpump helt genomgången och renoverad med nya o-ringar enligt instruktioner i annan tråd här i Maringuiden. Fungerar perfekt, drevet sjunker inte ett smack, ens efter flera veckor i upphissat läge. Trimplanspump också genomgången samt försedd med nya slangar.
Fortsätter tråden i nästa post, Motorinstallation...
Motorinstallation:
AQ 130D-motorn (B20) behöver inga främre motorfästen i skruvet, men det behöver AQ 145B-motorn.
Jag förberedde en komplett motorbalk innan jag lyfte i motorn.
Balken provmonterades med schims. Inga hål borrades i skrovet vid detta tillfälle.
Balken tillverkades av dessa alu-profiler jag hade liggandes.
Dags att lyfta i motorn. Ett kraftigt stålrör avlastar motorn i framkant. Jag justerade i höjdled med bandsträckaren tills allt stämde mot märkena på skölden. Kollade även att motorn var precis rätt
vridningsmässigt mot märkena på skölden. Drog åt plattans 6 skruvar på sköldens utsida och låste skruvskallarna med vikbrickorna. Monterade sedan min kompletta motorbalk på motorn.
Märkte för hålen, lossade balken tillfälligt och borrade i skrovet. Jag använde kort borrbits och vinkelväxel på borrmaskinen.
För att få i motbrickorna och M10-skruvarna på insidan av motorbrunnsväggen tog jag upp 104mm hål med hålsåg. Då passar grå avloppsproppar perfekt som täcklock sen.
Täcklock på plats.
Bränslefiltret passar perfekt med hjälp av aluprofiler skruvade mot sitsens underkant.
Dock är AQ145B några cm högre än AQ130D så man får göra vissa modifieringar av motorluckan.
Luckans popnitar borrades loss från gångjärnet, luckans överkant kapades 15mm och 15mm distansklossar skruvades som nya stopp för luckan i nedfällt läge. Dessutom kapades luckan i framkant så sittdynan inte låg ovanpå luckan då den satts på plats. Slutresultat: Dynan ligger kvar helt i originalläge och ryggstödet höjs 15mm, vilket absolut inte påverkar ytrymme för kapellet eller täckskynkets fastknäppning.
Motorn snyggt och prydligt på plats.
Montering av 290-drevet:
Jag använder en adapter som skruvas i drevets oljeppåfyllningshål till allt, tryckprov, vaakumprov och oljepåfyllning. För tryck- och vaakumprov används Biltemas tryck/vaakumprovkit. För oljepåfyllning har jag gjort en rigg som håller en 1L-flaska med utskuren botten som tratt. Riggen skruvas fast i oljestickans plats med en ihålig skruv så att drevet avluftas under påfyllningen.
Som drevlift använde jag en snabbvariant, en modifierad helpall. Lite sågning och påbyggnad.
En 60mm skåra in till pallens mittbräda funkar bra. Snedstagen behövs för styvheten. Palltruck behövs förståss.
"Drevlyften" i aktion.
Drevet på plats med bälgar och wire anslutna.
Om man googlar på om 280-reglage fungerar med 290-drev får man en del svar om att det inte fungerar. Det har jag inte märkt det minsta av. Båten har ett 280-reglage som fungerar utmärkt med 290-drev och AQ145B!
280-reglage
290-reglage
Färdig båt:
Egentillverkad instrumentpanel med bättre vinkel på instrumenten, pekar inte upp mot taket så man
nästan måste stå upp för att se dom.
Vattenlinje före/efter motorbytet:
Som synes ligger båten inte djupare i vattnet med AQ145B/AQ290-paketet.
Vattenlinje med AQ130D/AQ280-paket.
Vattenlinje med AQ145B/AQ290-paket.
Omdöme  provtur:
Båten gick över förväntan, en helt ny dimension när man kan använda Powertrim.
Den planar snabbare, uppnådde 38,5 knop vid ca. 5 600rpm med 15x15L High Speed propeller.
Inga tendenser till det s.k. "överplanings"-fenomenet då båten trycker ned nosen över 30-35 knop.
2 man + det vanliga (ankare mm) ombord. Powertrim gör susen...
  • Gilla 3
Tack Frippe, Mercury
Visst är det en gedigen kultbåt, väl värd all kärlek.
Textremsorna gör det enkelt för ägaren att byta olja, glykol, hydraulvätskor mm utan att googla i flera dagar "vad skall det vara här nu då?"  Och att man vet när det gjordes sist. :)
Lite nyfiken, vad gjorde den för fart med AQ130D motorn?
Är inte 5600 r/min lite för mycket?
Specifikationerna säger 5100 r/min som max.
Varje 1" ökning i stigning brukar ge ca 200 r/min lägre toppvarvtal.
Fast det är ju klart att motorn ger 138 hk/5500 r/min på svänghjulet och det lär ju vara ganska mycket mindre vid 5100 r/min, blir inte mycket kvar på propelleraxeln...
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Mercury,
Jo, den varvade lite väl högt med den propellern, men inte mycket över tillåtna.
Sen kan ju varvräknare diffa något. Jag hade dock kalibrearat min för att visa exakt vid 5 500rpm. Lägger upp en ny tråd om den proceduren strax.
Enligt min VP's verkstadshandbok  gäller följande rekommenderade varvtal:
AQ125A: Max varvtal=4 800rpm
AQ145A: Max varvtal=5 500rpm
Marchvarvtal: 300-500rpm lägre än uppnått max varvtal
AQ125B: Max varvtal=4 700-5 000rpm
AQ145B: Max varvtal=4 800-5 500rpm
Enligt VP's Instruktionsbok för drivlina mm som medföljde båten vid leverans:
AQ125B: Max varvtal=5 100rpm
AQ145B: Max varvtal=5 500rpm
Med AQ13D/AQ280-drivlinan uppnådde jag max 32knop vid varvtal troligen nära 5 500rpm.
AQ130D var blyfri-motorn på bara 110hk.
Propeller var en 14x17L. Med 280-drevet kunde man märka liten tendens till nosdykning i den farten, men bara i vissa sjöförhållanden. Drevsprinten satt i mittenläget.
Den förra varvräknaren, eftermarknads, visade alltför lågt varvtal och gav slutligen upp vid detta motorbytet. Nuvarande är en kalibrerad original Draco (Medallion) från 1989. Lita inte blint på en varvräknare utan att ha kollat upp/kalibrerat den.
I båda fallen mättes hastighet med samma Lowrance ekolod via dess akterspegelgivare.
Konstigt att de har olika varvtal angivet i böckerna🤔
Inte illa att du fick 6,5  knop ökning med ca 25 hk mer på propelleraxeln och "lite" övervarv😆
Ja på 280 drevet hade ju inte PTT och där får man ju hitta ett medelläge där den kommer upp i plan snabbt men kanske får nagga lite på gångegenskaperna i de högre farterna.
Hade du mycket uttrimmat när du nådde 38,5?
Funderat på RF prop 14x17?
//Pär
Ja, men jag väljer att gå efter Volvo's egna böcker (de gröna) för att vara konsekvent. :)
Med 290-drevet var det relativt lätt att uppnå 37 knop den dagen, uttrimmet var då ca +5grader på instrumentet. Dagens toppvärde 38.5 knop nåddes vid småtrimmande fram-och-tillbaks mellan +4 till +9graders uttrim.
RF prop, nej denna båt skall säljas så jag kan konentrera mig på Draco 1800DC'n nån gång i framtiden, men det tar vi i en annan tråd då... Men märk väl, arbetet är gediget gjort för att jag själv också skall vara nöjd med båten under tiden.😎
I alla fall duger nog resultatet med 15 x 15 prop'en för att man kan lämna över den med gott samvete.😌
