Garpen61 13 Postad 12 Oktober (redigerade) Den ena indikatorn pluppar inte upp. Vad kan de vara för fel? Redigerad 12 Oktober av Garpen61 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 398 Postad 12 Oktober Har du pumpat? Hade du inte rätt instruktionsbok? Skickar en ny via PM. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 398 Postad 12 Oktober Gick inte skicka PM. Gick inte att ladda upp den här heller. Testa upp du får upp denna länk: http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=SV&categories=MERCRUISER$2007$Gasoline$ 3:e från slutet den som heter 864195K60 Sidan 98 och framåt. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 12 Oktober Jag har pumpat, högra pluppen åker upp, syns på bilden, men inte vänstra. Jag har en instruktionsbok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 398 Postad 13 Oktober Hur länge har du haft båten, har det fungerat tidigare? Hur snabbt kom den första upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 13 Oktober 1a året snabbt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 398 Postad 13 Oktober Kan du höra om det pyser luft någon stans när du pumpar? Blanda lite diskmedel och vatten i en sprayflaska som läcksökare. Har inte varit med om detta tidigare, brukar funka. Ska kolla på de Amerikanska forumen om där finns några tips eller ledtrådar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
