lördag 18 oktober 2025
sillstryparen
Erfarenhet av Mercedes OM617?
Är det någon som har erfarenhet av Mercedes OM617 marinmotorer?
Tänker lite på kvalité och reservdelar etc.?
Sitter den i en båt eller är det en lös motor du funderar på att köpa?
Vet du vem som konverterat motorn och hur gammal motorn är?
//Pär
Den sitter i en båt, har ingen information om vem som marinkonverterat den. I personbilar är den ju outslitlig men det är ju inte alltid som det blir bra med personbilsmotorer i båtar ☺️
Det är just konvertingsdelar som kan vara ett problem om något av dessa delar skulle gå sönder, kan ju räcka med smådelar som packningar, o-ringar mm till värmeväxlare som kan vara svårt att fa tag på. Sjövattenpump brukar vara enklare då många använder Johnson eller Jabsco pumpar men det finns ju undantag.
Värsta scenario är att det HPDUPA och allt är en enda röra, fanns vissa företag som sålde värmeväxlare och avgaslimpor mm för "hemmakonvertering" under 1970- och 1980-talet och där finns inte en chans att få tag på delar.
Är det inte för långt att köra så kolla hur det ser ut, annars fråga säljare efter bilder och om det står något namn på värmeväxlare mm. Har för mig att Bowman har konverterat OM617 eller sålt satser.
Viktigt att man använder färdigblandad glykol (destillerat vatten) i kylsystemet om värmeväxlare mm är tillverkat i aluminium.
Själva motorn lär inte vara något större problem att få tag på delar till och motorn i sig själv är näst intill outslitlig om man bara sköter oljebyten och annan service.
Är det sugmotor eller turbo?
Det var min misstanke med. Har aldrig hört talas om MB som marinkonverterad tidigare så reservdelar lär vara ett problem.
Tusen tack för ditt utförliga svar ☺️
