lördag 06 juni 2026
Henriku
Lim till bussningar till styrgaffel/sköld
Hej! Läst i div trådar att när man byter övre och undre bussningar till styrgaffel/sköld så ska dessa limmas fast. Vilket lim ska då användas? Sikaflex 591? Funkar biltema marintätning?
Motor och drev: AQ130D/280
Tack på förhand!
Redigerad av Henriku
Hej.
Epoxilim funkar bra. Sätt i styrgaffeln direkt innan limmet härdar.
Ingemar
20 minuter sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack för svar. Varför behöver styrgaffeln på plats innan limmet härdar? Är inte tanken att bussningar a ska limmas mot hålen i skölden?
 Ursäkta, styrarmen menar jag förståss.  Glider den övre ner litet så får du inte dit armen sedan dom fastnat.
Ingemar
Redigerad av sanktanna
funderar på när man i framtiden behöver byta bussningarna på nytt. sitter det inte som berget då med epoxylim? Jag har en öppnad Biltema Marine Sealant hemma. Blir den för elastisk kanske?
2025-10-07 vid 22:47 skrev ksa65:
Och jag körde med permatex funkar ochså.
Permatex tillverkar många olika produkter med vitt skilda egenskaper, vilken produkt använde du?
Det viktiga är att det blir tätt mellan bussning och sköld. Kommer det in vatten där bildas oxid som sväller och klämmer ihop bussningen så att axeln kärvar. Samma sak gäller upphängningsbussningarna, och bussningarna till backspärren på 100-dreven.
