Henriku 8 Postad 7 Oktober , 2025 (redigerade) Hej! Läst i div trådar att när man byter övre och undre bussningar till styrgaffel/sköld så ska dessa limmas fast. Vilket lim ska då användas? Sikaflex 591? Funkar biltema marintätning? Motor och drev: AQ130D/280 Tack på förhand! Redigerad 7 Oktober , 2025 av Henriku Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 289 Postad 7 Oktober , 2025 Hej. Epoxilim funkar bra. Sätt i styrgaffeln direkt innan limmet härdar. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ksa65 5 Postad 7 Oktober , 2025 Och jag körde med permatex funkar ochså. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henriku 8 Postad 7 Oktober , 2025 20 minuter sedan skrev sanktanna: Hej. Epoxilim funkar bra. Sätt i styrgaffeln direkt innan limmet härdar. Ingemar Tack för svar. Varför behöver styrgaffeln på plats innan limmet härdar? Är inte tanken att bussningar a ska limmas mot hålen i skölden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 289 Postad 7 Oktober , 2025 (redigerade) Ursäkta, styrarmen menar jag förståss. Glider den övre ner litet så får du inte dit armen sedan dom fastnat. Ingemar Redigerad 7 Oktober , 2025 av sanktanna 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henriku 8 Postad 8 Oktober , 2025 funderar på när man i framtiden behöver byta bussningarna på nytt. sitter det inte som berget då med epoxylim? Jag har en öppnad Biltema Marine Sealant hemma. Blir den för elastisk kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 9 Oktober , 2025 2025-10-07 vid 22:47 skrev ksa65: Och jag körde med permatex funkar ochså. Permatex tillverkar många olika produkter med vitt skilda egenskaper, vilken produkt använde du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 9 Oktober , 2025 Det viktiga är att det blir tätt mellan bussning och sköld. Kommer det in vatten där bildas oxid som sväller och klämmer ihop bussningen så att axeln kärvar. Samma sak gäller upphängningsbussningarna, och bussningarna till backspärren på 100-dreven. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
