Oskar1223 1 Postad 29 September Båten är ca 4,6 meter lång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klusa 15 Postad 29 September Det är en "Kidmaster". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oskar1223 1 Postad 29 September Tack för svar men tror inte det är en kidmaster då en kidmaster bara är 3 meter och min är 4,6 meter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 598 Postad 29 September Tycker den påminner om en Finnsport 500, men den borde enligt beteckningen vara lite längre än din. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 151 Postad 29 September Extremt lik Joker 16 men den lilla uppbyggnaden framför rutan skiljer. Men skrovet och formen är väldigt likt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NordstromAnders 0 Postad 29 September Jag gissar på Semo Cobra 17 men det kan vara en Joker 16 också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 367 Postad 29 September Hej Kan du länka till annonsen? Behöver se fler bilder... Har du köpt båten så ta gärna fler bilder från flera vinklar och med kapellet av. Samt mer exakta mått som längd, bredd, akterspegelshöjd. Tror detta kan vara någon form av "tävlingsbåt" i de mindre offshore-/enskrovsklasserna och att vindrutan är eftermonterad eller ett hemmabygge då en del formar som kom på vift och hyrdes ut samt spreds lite hit och dit. Marieholm har byggt tävlingsbåtar som är lik denna men som sagt fler bilder underlättar. Finns några grupper på Facebook med gamla racebåtar, har själv inte FB så jag kan inte kolla. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oskar1223 1 Postad 29 September Tack Pär är inte hemma i väckan man kan ta några bilder till helgen och mäta lite Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oskar1223 1 Postad 29 September Här är en bild utan kapell bakifrån Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 367 Postad 29 September OK Ja jag ser ju nu att framruta är eftermonterad. Påminner lite om Leif "Honken" Holmqvist gamla tävlingsbåt: Lutar åt Joker eller Marieholm än så länge. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oskar1223 1 Postad 29 September Vet ni vad det är för båt det är en båt det är en gambler 45 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 367 Postad 29 September (redigerade) OK, ett halvt rätt då när jag var inne på det spåret med tävlingsbåt😉 https://www.norrteljetidning.se/artikel/bildalbum-gubbdagis-pa-vatten Skrolla ner lite tills den vita D93 kommer i bild med en Crescent Tonado på akterspegeln. Hade ju varit optimalt om du hittade en Crescent Tornado eller en Archimedes 550 X att hänga på. //Pär Redigerad 29 September av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oskar1223 1 Postad 29 September Tack Pär ska kolla in det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 367 Postad 30 September (redigerade) Hade sparat denna film på en Gambler 45 med Crescent Tornado replica men kom på det just nu: Lite trögt i starten och tar lite mer än 30 sekunder innan de får upp farten men sen går det undan. Är samma båt D-93 som är med i reportaget i Norrtälje Tidning som jag länkat till tidigare. Lite synd att Nymans inte tänkte på att sätta Powertrim på denna motor🤔 //Pär Redigerad 30 September av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
