skippeer 440 Postad 24 September (redigerade) När vi letade längeseglingsbåt var en punkt på kravlistan stor vattentank. Om vi skulle segla in i Stilla Havet hade watermaker varit ett krav. Nu blir det inte ens Atlanten utan vi nöjer oss med Europa. Genom hela vägen genom Europa var vattenkvalite inget vi tänkte på, överallt drickbart vatten förutom speciellt uppmärkta kranar i några hamnar. Vid påfyllning av vår vattentank på 800 liter går det genom sediment och avkalkningsfilter, 10” filter inköpta på Jula. Förvaras fyllda i ankarbox för att minimera temperatur och beväxning inuti filterbehållarna. Förra året kom vi till Balearena och då fick vi lära oss att vattenkvaliten var ”icke drickbar”. Efter tips från seglarbekanta inhandlades en TDS mätare på Amazon som visar ppm, ph, temperatur och salthalt. Stor kvalite skillnad på olika hamnar på Mallorca, Sa Rapita 4 800 ppm (tankade inte det vattnet) och runt 500 ppm i Palma och i Andratx PortsIB 275 ppm bästa vattnet på ön. I Mölndals kommun mätte jag kranvattnet: 250 uS/cm 126 ppm 0,01% salt 7,88 ph Vi köper fortfarande flaskvatten för att dricka (1,5 - 2 l per dag och person). Skall montera vattenfilter för att testa om smaken blir godkänd. Jobbigt att släpa vattendunkar i dingen då vi svajankrar, marinorna under högsäsong över 150 euro för vår båt, i september 124 euro i Palma. Kaffe och tevatten tar vi från tanken och kokar i en vattenkokare för att komma upp i 100 grader. Interpreting TDS levels 0-50 ppm: Very pure water, often found in filtered or bottled water. 50-150 ppm: Considered an optimal range for drinking water, containing beneficial minerals. 150-300 ppm: Acceptable for drinking, though it may have a slightly different taste. 300-500 ppm: This is the upper acceptable limit for many homes, though higher levels might affect taste. Above 500 ppm: High levels of TDS in water are not ideal, and filtration may be recommended. Kalkrikt vatten är vanligt tex i Spanien, vi kör då och då i 100 gram citronsyrapulver inköpt i Sverige. Ber en bön att kalkbeläggningarna inte växer så fort, en del får problem med varmvattenberedarna. Redigerad 24 September av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 357 Postad 25 September (redigerade) Hej Det allra enklaste du kan göra om du ska bunkra vatten där du är osäker på kvaliteten och renhet är att ha med ett vattenfilter som du ansluter mellan bunkringsslangen och din färskvattentank. En sån filterpatronhållare för insatsfilterpatroner med t.ex. aktivt kol. Aktivt kol tar bort kemikalier (bl.a. klor) och annat som ger vattnet dålig smak samt förlänger vattnets lagringstid. Har sett att vissa även anger att det tar bort PFAS men inte sett några vetenskapliga bevis för detta ännu. Kan monteras på en träplatta med krokar som du tillfälligt hänger på mantåget eller en pulpitbåge medan du bunkrar. Sedan när man bunkrat klart vatten så bara kopplar man loss slangarna och stuvar undan filtret. Går att fixa så att det sitter snabbkopplingar som t.ex. Gardena eller Hozelock fast monterade på filterhuset. Sedan kan man ju några adaptrar för övergång mellan 3/4" till 1/2" slang med i utrustningen för det finns väl ingen standard gällande kopplingar eller slangdimension i hamnarna. Kan även seriekopplas flera i rad om man vill högre reningsgrad och det finns jonbrytande antikalkfilterpatroner. De tar inte bort kalken men gör att att den inte fäster så lätt. Vi har egen brunn hemma och har tre filter seriekopplade efter vattenpumpen, först en bomullspatron som tar sediment, sedan ett antikalkfilter och sist ett aktivt kolfilter, vi har betydligt godare vatten än det kommunala dricksvattnet. Finns även kompletta ombordlösningar för vattenrening men de kräver lite mer avancerad installation. Finns även små kompakta filter från t.ex. Whale men dessa har snabbkoppling anpassat till deras rörsystem och pumpar. Googla "vattenrening" eller "vattenfilter" så får du fram flera olika alternativ, här nedan några länkar: https://www.hornbach.se/c/badrum-vvs/vvs/vattenrening-vattenmatare/tillbehor-till-vattenfilter/S18312/ https://tostarp.se/produkt-kategori/hem-hushall/vattenrening/?tab=products&page=1 https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/vattenfilter/filter/ Men håll koll på filterhusets och filterpatronernas längd, det finns både 9 3/4" och 10" långa och de passar inte med varandra. Mvh Pär Redigerad 25 September av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 791 Postad 26 September Vad är det för ppm du skriver om, ppm av vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 440 Postad 26 September (redigerade) @Mercury_44XS Bra tips om dubbelfilter med blått skal hos TOSTARP till ett bra pris. När nuvarande dubbelfilter behöver ersättas är detta filter intressant. Fotot visar vårt nuvarande dubbelfilter. (glasfiberlattorna till focken ligger tillfälligt längs relingen pga akut lagning hos segelmakare, monterades idag då det var bleke på morgonen i Andratx). För båtbruk är det smart att låta kloret följa med ner i vattentanken, tredje filtret bör sitta efter pumpen/tanken på väg till diskbänken. @Mackey Lästips om TDS ppm https://www.freshwatersystems.com/blogs/blog/what-is-tds-in-water-why-should-you-measure-it?srsltid=AfmBOooPvdK2OMZTcjMIA7rf_HHFmO1gGyKuG6OYuauVDx07CtUXMPA7 Redigerad 26 September av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 791 Postad 27 September (redigerade) 15 timmar sedan skrev skippeer: @Mackey Lästips om TDS ppm Det korta svaret är alltså innehållet av andra molekyler och joner än vattenmolekyler i vattnet, i princip volymandel, men inte exakt eftersom olika molekyler och joner har lite olika storlek. Mätmetoden bygger på vattnets ledningsförmåga så jag är tveksam till att den mäter allt som påstås och/eller antyds i reklamen. TDS-värdet ger som jag förstår det en bra fingervisning, men... Ett högt värde behöver inte vara ett ohälsosamt vatten och ett lågt värde behöver inte vara ett hälsosamt vatten. Tillägg: Om man mäter TDS i Östersjön bör man hamna på runt 9000 ppm tack vare salthalten. Kaffe på östersjövatten smakar inte gott, men salthalten är ungefär samma som salthalten i människokroppen. Redigerad 27 September av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 440 Postad 28 September Jag behöver ingen mätare för havsvatten, duger ibland för att koka potatis. Längeseglare använder ofta TDS mätare innan de fyller sina tankar. Något som vi inte diskuterade i avseglargruppen eller stått i någon klubbtidning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 791 Postad torsdag kl 18:12 2025-09-28 vid 11:11 skrev skippeer: Något som vi inte diskuterade i avseglargruppen eller stått i någon klubbtidning. Jag gissar på att det beror på att en TDS-mätning inte visar om vattnet är tjänligt eller otjänligt, men att värdet kan invagga användaren i falsk trygghet. Mätaren mäter elektrisk ledningsförmåga i vattnet, så man slipper inte bakterier, virus, parasiter och organiska föroreningar (lösningsmedel, bekämpningsmedel, PFAS, läkemedelsrester, etc.) Tungmetaller i icke-jonisk form (t.ex. bly i partiklar från bly i vattenledningar) slinker ock igenom. Det man slipper är vatten med hög salthalt eller mycket lösta mineraler. Man slipper också sulfat, nitrater (som kan komma från jordbruk eller avlopp) och vissa industriföroreningar som ammonium och vissa tungmetaller i jonform. Jag tycker ändå att det borde tas upp vid avseglarkurser så att man vet vad en TDS-mätning visar och vad den inte visar. Det är ju viktigt att förstå och tolka mätresultatet om man väljer att använda mätmetoden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 440 Postad 6 timmar sedan När man seglar i Europa är vattnet i hamnarnas kranar i princip säkert även om det inte är välsmakande. För oss Medelhavsseglare är TDS mätaren ett verktyg för att avgöra om vi skall avstå att fylla tanken eller fylla den. Stor skillnad på 275 ppm som i Andratx och 4 800 ppm i Sa Rapita båda hamnar på Mallorca. Skulle jag segla till afrikas kust eller karibien skulle en watermaker stå högt på kravlistan, nu blir det inte dessa destinationer med egen båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 357 Postad 5 timmar sedan 25 minuter sedan skrev skippeer: Stor skillnad på 275 ppm som i Andratx och 4 800 ppm i Sa Rapita båda hamnar på Mallorca. Ja jag hade inte druckit något av dessa vatten, 250–300 ppm är knappt godtagbart och det med 4800 ppm är ju rent livsfarligt☠️☠️ om du inte råkat lägga till en nolla av misstag. Det verkar ju mycket värre än det "vatten" Arvid drack ute i öknen på väg till Californien. Vad jag kan se på din bild över befintliga filter så har du filterhus och filter från JULA och i den första sitter en bomullspatron och därefter ett avhärdningsfilter. Jag hade lagt till ett filterhus med ett kolfilter och ev. bytt ut bomullspatronen (20 micron) till ett cellulosafilter med 15 micron eller ett humusfilter från Tostarp som är nere på 5 micron, fast lite osäker om dessa passar i dina filterhus. Avhärdningsfiltret från JULA ökar nog salthalten lite, vi använder denna från GELIA som vi tycker fungerar bättre än andra (hushållsvatten från egen brunn). https://www.hornbach.se/p/vattenfilterpatron-avkalkning-kol/5190061/ Vi har tre filter i rad, först bomullspatron, sedan avkalkning/kol och sist ett rent kolfilter. Kommer nog att ta lite längre tid att bunkra med tre filter men mycket bättre vatten i tanken. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
